查看: 17622|回复: 96
大疆风火轮F550使用8045桨与1038桨的评测报告。实测报告,假大叔射精了吗?
发表于 2013-12-6 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛一直有多种声音,关于大疆F550的套机续航问题,我的F550玩了几个月,至今未炸过一次,小碰都没有,由于现在上了大机架,F550上的设备全部卸下,当练习机,玩暴力,练遥控手感。。。。。。
今天看到论坛有人讨论F550使用什么桨的问题,由于刚收到DUPU换新回来的2个4S 5200MA电池,所以直接充满电出去做测试。。。
先报告今天的天气,风不是很大,微风,阵风也很小。2-3米每秒的风吧。
先说下F550的配置:
大疆F550机架
大疆2212电机
大疆30A电调
大疆8045桨与1038桨都有
大疆NAZA V2飞控
空机架不带电池重量是:1205克、
本次测试用2个全新第一次充电的DUPU 5200MA 4S电,还有2个狮子3S 5200MA电池。
截取了一小段悬停做成视频,大家也可以看视频介绍。
空机重1205克。
带上DUPU 5200MA 4S电池重1760克
使用DUPU 5200MA电池+8045桨,3.6BB机报警下来悬停续航时间是15分31秒
下来电机温度稍高,有小烫。约47-48度。。。可能是因为悬停不暴力飞,DUPU电池回压很小,下来单片是3.55-3.61之间。。。没有回到3.7V。
使用8045桨悬停,很稳很定,不会抖动,操控感觉很好,指哪打哪,随心所欲。。很好操控。
下面是使用DUPU 5200MA 4S电池+1038桨的测试,3.6BB报警下来,悬停时间是17分53秒。
使用1038桨悬停很晃,无风还好,有一点点风飞机就抖,摇摆,而且飞行的时候控制总不能随心所欲,反应慢,下降特别抖,和洗锅差不多。飞起来很没安全感。没有8045那么稳定。估计是桨与桨之间的桨距产生干扰。。。而且电机温度比8045高出约3-4度,超过50度。。
最后因为1038官方说法是用3S电池,大疆技术说3S和4S都可以。。。
我再用3S狮子5200MA电池测试了一下。。。还是使用1038桨。
起飞重量是1610克。。
测试结果是。一样很晃,也很抖,抗风很差,和使用4S电池基本差不多。。
用3S 5200MA电池的续航悬停时间是12分21秒,3.6VBB机报警下来。。但是狮子的电池下来回压很快,下来有3.73单片了。
简单总结一下,F550适合空机玩玩还差不多,带设备航拍只有用8045桨才稳定,而且带上设备,重量在2400克左右,按官方参数是顶峰了,而且下来电机温度比较高,不安全,很危险,负载过大。。。使用1038桨+4S电池带设备续航多点,但是电机温度更热。。。如果是3S+1038,电机温度没那么热,但是续航只有6-7分钟那样。
不过F550这个飞机不是没优点,现在机架越玩越多,越玩越大,自从玩了大飞机,感觉F550就是小玩具了,现在把F550的设备全部拆了,每次飞大飞机之前,都是先飞2个F550起落,完全当玩具飞,暴力+全油门+大幅度航线,拿来练手的极品东西。。。。而且机架简单,维修简单,看样子挺耐炸的,即使炸了也很好修。。。
所以推荐新手练手是很不错的,肚子饿了,吃饭去。。。。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
rx712345 + 2 很真實的說明!優缺點
好利孩 + 2 很给力!
发表于 2013-12-6 18:05 | 只看该作者
现成的vison的9443不用。
发表于 2013-12-6 18:09 | 只看该作者
这样配的大疆风火轮F550
发表于 2013-12-6 18:40 | 只看该作者
同道中人,👍一个。
 楼主| 发表于 2013-12-6 18:43 | 只看该作者
原装大疆东西,不过这个机架用8045桨确实很稳。。。练手玩特技的好东西。。。准备把GPS天下拆了,手动模式玩玩看
发表于 2013-12-6 18:45 | 只看该作者
总结下就是练手还可以。
发表于 2013-12-6 18:46 | 只看该作者
总结下就是练手还可以。
 楼主| 发表于 2013-12-6 18:48 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-12-6 18:46
总结下就是练手还可以。
练手确实是神物,,机架简单,维修方便,整洁,携带也不难,8045桨,基本上天都是打全杆到处飞。。。
有人能测试一下XA650-PRO这个机架航拍配什么浆好吗,我现在用的是1238有果冻
 楼主| 发表于 2013-12-6 18:49 | 只看该作者
我的xa650早炸成碎片了。。。呵呵。。
发表于 2013-12-6 18:54 | 只看该作者
新的1038桨的桨尖相比旧的8045和1045都要细且最大桨宽处更靠内,这样虽然能减小转动惯量提高操控灵活性,但是这样也导致了在频繁修正的过程中更容易掉转。还有就是在用同样的电机时,电机带动1038桨的负载比8045大很多,所以即便是相同kv下,8045的桨的转速要比1038桨高不少,由于排气速度高了,反应也更灵活,有助于提高稳定性。还有就是建议你再用旧款的1045桨叶也来测试一下
是不是越小疆越稳的意思?
发表于 2013-12-6 19:01 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-6 18:54
新的1038桨的桨尖相比旧的8045和1045都要细且最大桨宽处更靠内,这样虽然能减小转动惯量提高操控灵活性,但 ...
弱弱的问一下,那如果kv400的电机使用8045桨与1038桨,哪一个会更稳?
用F450测试电磁环境的飘过
发表于 2013-12-6 19:03 | 只看该作者
學習了!感謝
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:06 | 只看该作者
好专业的分析啊,学习了。。。。
1045桨据说容易射。。早有想法,但是不敢用。。。
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:07 | 只看该作者
R0biN 发表于 2013-12-6 18:54
是不是越小疆越稳的意思?
也不是越小越好吧,合适最好,呵呵
发表于 2013-12-6 19:10 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-12-6 19:06
好专业的分析啊,学习了。。。。
唉,1045的桨我就射过,不过用放松螺母代替原来的***头且不要拧那么紧的话就没啥问题的
发表于 2013-12-6 19:12 | 只看该作者
在正常使用情况下每种KV值都是有其对应规格的桨的,一般400KV都是带15,16寸桨的,没有人会装8寸,10寸桨上去用的,这样转速远远不过,没有什么推力可言的
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:15 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-6 19:12
在正常使用情况下每种KV值都是有其对应规格的桨的,一般400KV都是带15,16寸桨的,没有人会装8寸,10寸桨上 ...
大哥,看你帖子,你也1045射过桨了。。。还叫我用啊。。。
