查看: 938|回复: 4
问下关于拆电机的问题
发表于 2014-11-25 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450MX大家都是怎么换轴承的?首先没有一颗螺丝,顶丝都没有,怎么拆轴?在就是,轴拆下来了的话,怎么拆轴承?加热的话会不会把漆包线表面的绝缘烧坏?搜索了论坛的帖子都是拆大电机的,而且写的不够详细。
发表于 2014-11-26 08:56 | 只看该作者
有顶丝的,伙计,仔细找找。
顶丝松掉,从屁股慢慢敲把轴敲出来,注意看头上有限位台阶的,跟蝎子卡簧的设计不同。
其实没必要换,反正鸭子电机又不贵,基本都当一次性的玩玩了。
拆的话敲不好轴就去了,反正鸭子设计的就没想让你换轴,你非要换那就小心点折腾吧。
发表于 2014-11-27 09:16 | 只看该作者
450MX没有顶丝  全部是过盈配合  "挤"进去的   拆开需要用拉马在电机菊花处硬顶
有人可能没有适合的拉马工具 用锤子硬敲   但是这个方法我不推荐  硬敲容易把钢磁 或者配重泥震脱落
所以  450MX 就是一个一次性的货  坏了请直接扔
发表于 2014-11-27 10:09 | 只看该作者
换过一次,没有新的寿命长啊!
发表于 2014-11-27 14:02 | 只看该作者
有人可能没有适合的拉马 ...
哈哈,不知道可以半价换新不。
