查看: 3315|回复: 34
飞了两天的小 钢炮炸鸡了,已上LOG数据求解答
发表于 2015-2-6 19:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次组装飞行器,请各位模友都指教下。
情况:飞到一半的时候遥控好像失灵一样,不受控制了,最后直接撞到墙上了,损失一对浆,一条GPS线,电池直接撞飞出去。
炸鸡后电池总共电压为  11.5V   第1片  3.82    第2片为 3.85     第3片 3.81   使用的是3S 2200MAh电池
 楼主| 发表于 2015-2-6 19:43 | 只看该作者
第一组数据。
 楼主| 发表于 2015-2-6 19:45 | 只看该作者
第2组数据了 。。
 楼主| 发表于 2015-2-6 19:46 | 只看该作者
第三组数据了
发表于 2015-2-6 21:22 | 只看该作者
贴一下我同事的分析。:
【吐槽】莫尼克 2015/2/6 21:20:42
绝壁是gps线接触不良了
发表于 2015-2-6 21:24 | 只看该作者
【吐槽】莫尼克
目测丢星开始飘走撞东西了
【吐槽】莫尼克 2015/2/6 21:19:49
哦不对,是直接gps线掉了,嗯
【吐槽】欧阳 2015/2/6 21:20:04
21:20:23
【吐槽】欧阳 2015/2/6 21:20:23
地磁也挂掉了。
【吐槽】莫尼克 2015/2/6 21:20:27
嗯,在这个时间点,地磁卡住了,gps星数变成0
【吐槽】欧阳 2015/2/6 21:20:38
【吐槽】欧阳 2015/2/6 21:20:42
噢,呵呵。
绝壁是gps线接触不良了
【吐槽】欧阳 2015/2/6 21:21:08
呵呵,居然没有保护。
【吐槽】莫尼克 2015/2/6 21:21:43
保护肯定保护了,就是用户以为还能悬停,然后撞东西了
发表于 2015-2-6 21:37 | 只看该作者
貌似是gps出问题了
发表于 2015-2-6 22:08 | 只看该作者
GPS问题吧,一下没星了
 楼主| 发表于 2015-2-7 12:05 | 只看该作者
bjjt122 发表于 2015-2-6 21:24
【吐槽】莫尼克
目测丢星开始飘走撞东西了
如果我当时换成姿态模式会不会控回来?
发表于 2015-2-7 17:50 | 只看该作者
wai2468 发表于 2015-2-7 12:05
如果我当时换成姿态模式会不会控回来?
是有机会的,不过怕你会慌张。
发表于 2015-2-7 18:02 | 只看该作者
如果我当时换成姿态模式会不会控回来?
是有机会的,不过怕你会慌张。
发表于 2015-2-7 23:04 | 只看该作者
啊 我也用at9 握爪
 楼主| 发表于 2015-2-9 10:51 | 只看该作者
  你的飞控也是minix嘛,留个联系方式大家交流下。
发表于 2015-2-9 11:15 | 只看该作者
我玩cc3d的 回來打算搞個miniapm
加我馬化騰吧 1047320776
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:11 | 只看该作者
加我馬化騰吧 1047320776
兄台已加你。
发表于 2015-2-9 12:46 | 只看该作者
七十三秒左右GPS的线绝对挂了,地磁和GPS数量都没了。
八十秒之后的遥控输入很诡异……为什么我觉得是故意的……
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:46 | 只看该作者
八十秒之后的遥控输入很诡异……为什么我觉得是故意 ...
兄台,请给我个故意炸鸡的理由,第一我不是行内人士,第二这是我的处子机。自己辛辛苦苦花了两周装的第一台机器,我有理由去故意去炸掉它吗 ?
当时飞行到一半时突然失控,在失控后我有操作油门和方向杆想把机拉回来,但是最后还是撞墙了,不知道你说的八十秒之后的遥控输入 很诡异,是不是和这个有关系。
发表于 2015-2-10 18:29 | 只看该作者
wai2468 发表于 2015-2-10 16:46
兄台,请给我个故意炸鸡的理由,第一我不是行内人士,第二这是我的处子机。自己辛辛苦苦花了两周装的第一 ...
“在失控后我有操作油门和方向杆想把机拉回来”
如果这句是真的,遥控失控了,80秒后的输入,方向没变,油门小幅变动,俯仰和横滚变动很大,而且很不规则。
 楼主| 发表于 2015-2-10 18:44 | 只看该作者
如果这句是真的,遥控失控了,80秒后的输入,方向没变, ...
但是还是无法正常控制机器,飞行当中我的模式一直没有切换过。我想知道的是这个问题是什么原因导致的,如何避免这样的事情发生,下次飞行时候再碰到这样问题,我正确做法应该是怎样的,请指教。
发表于 2015-2-10 18:49 | 只看该作者
wai2468 发表于 2015-2-10 18:44
但是还是无法正常控制机器,飞行当中我的模式一直没有切换过。我想知道的是这个问题是什么原因导致的,如 ...
飞机是不是向左飞然后撞了?
