查看: 345|回复: 3
精灵1紧急求助
发表于 2014-12-2 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老鸟,紧急请教一个问题,手里老款精灵1代原来没有挂云台相机飞用的8寸浆,飞行很稳定,最近安装了铝合金云台,狗3,200毫瓦图传,另外云台挂上后重心有些前倾,在机腹尾部又额外安装一块2200毫安的3S电池与电池仓内的电池并联到4400毫安,那么问题来了,飞机的原装8寸浆是否需要换成9寸的,我刚刚用副厂的9寸浆换上在客厅里试飞离地半米,感觉晃的厉害,换回8寸浆很稳定悬停1米高,现在想问问各位是不是必须换成9寸浆?如果不换成9寸浆是否会在下降时有炸鸡的风险,求有经验老手回答,最好是有实际试验过的老手回答啊?在线等。。。。(补充说明:手头没有电子称,不知道多重,只知道比原装精灵增加一个狗3,一个铝合金云台,一块2200毫安电池、一个图传)
发表于 2014-12-2 21:15 | 只看该作者
无所谓╮(╯_╰)╭,重了,所以感度适当调高就好了Y(^o^)Y
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:28 | 只看该作者
先谢过了
发表于 2014-12-2 21:44 | 只看该作者
