查看: 1370|回复: 10
请教一下各位。对讲机信号在 (近的距离)会干扰2.4G 5.8G信号吗?
发表于 2019-1-9 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-1-9 20:49 | 只看该作者
应该不会干扰吧,频段相差太大,不会有干扰的
发表于 2019-1-9 21:53 | 只看该作者
不会的,
发表于 2019-1-9 21:54 | 只看该作者
不会的,对讲机一般u段或者v段的
发表于 2019-1-9 22:20 | 只看该作者
当然会。
不说杂散辐射什么的,哪怕完美单瓣433.000MHz发射5W出去,你知道你2.4GHz接收机的高放,有没有出现“带外过载”?
发表于 2019-1-9 23:52 | 只看该作者
理论上是不会的,一般对讲机工作在UHF400多MHz的频率上,遥控器是2.4GHz,频率相差都3个数量级了。
发表于 2019-1-10 10:48 | 只看该作者
发表于 2019-1-10 17:50 | 只看该作者
担心杂波干扰。
发表于 2019-1-10 20:44 | 只看该作者
跟杂散辐射的关系其实不大。
接收机的原理,在天线输入后一般都要经过高放这一级,把微弱的天线馈电电流放大成统一的中频幅值再去选频和解调。由于天线信号有强有弱,所以高放一般都带AGC自动增益控制,保证输出电平是基本统一的。那问题就是,100mW的2.4G信号和5W的400M信号一起输入,高放是一视同仁进行AGC处理的,结果就是小信号被淹没,哪怕它是有用的。
发表于 2019-1-11 14:14 | 只看该作者
如果对讲机信号强,会形成阻塞干扰。如果要避免这种情况,需要进行滤波。
发表于 2019-1-11 20:14 | 只看该作者
