查看: 5326|回复: 36
关于尾推在中间位置时,尾桨螺距负向导致的正向补偿不足问题
发表于 2014-5-4 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看标题不知各位老鸟看不看得懂。。。新手专业术语欠缺,语言无法准确表达,请海涵。。。
下面用图片说话:
飞机是飞跃450 pro v2,尾部有如下情况,请看第一张图:
当尾推在中间位置时,尾桨螺距是负方向(从上往下看机身时,设逆时针向扭力为负向,顺时针向扭力为正向,按理论中立点就是悬停尾桨夹螺距为正5°,下同),
第二张:
尾推推到底时,尾桨负向螺距这么大,将近45°(当然飞行中用不到这么大)
第三张:
尾推拉到底时,正向螺距只有下面这点,当突然加大油门或者主桨大螺距时,尾部补偿估计会不足。。。
(下面的这个尾推已经拉到极限了,蟹抓和尾推都已经有干涉了,未干涉时螺距比这还要小)
图中尾推是新买的冰人双推,但跟这个双推没什么关系,用之前的飞跃塑料单推也是这样,负向有余正向不足,
自己的分析原因是:尾轴太短,或者说是尾连杆头太长。。。
本想换个短的尾连杆头了的,单今天观察时突然想到:
把尾桨夹倒过来装不就好了吗?
就是说:以下图为正确的安装方向,尾桨夹倒过来装就是上方桨夹的摇臂到右边,下方的桨夹摇臂放到左边,
同时把尾舵的方向调反向,尾桨的不也正好反过来了吗~!?正向的补偿也比负向的大,而中立点正5°时,尾推也大概正好在中间位置!
不知这个方案可不可行?尾桨夹装反会有什么影响?(我想应该不会有什么不好影响吧。。。)
请各位老鸟们评估一下本小鸟的愚见可不可行。。。谢谢!
发表于 2014-5-4 22:50 | 只看该作者
这可以啊,没问题的说,就是尾桨的修正补偿什么的要反着设置一下~~其实这样设置没问题的,有些人就是习惯以尾桨能给头一个自然的反扭力为中立点,虽然陀螺仪只要锁尾模式,怎么都无所谓=.=但是如果是处在LZ后来调整的位置,同时滑块又是在当中附近,那这样感觉左右方向自旋会差不多,感觉更好~~
发表于 2014-5-4 22:55 | 只看该作者
照你的想法那样就错啦,那个会变成尾桨拉着连杆走,很危险的,千万别这么干。变距拉杆必须在桨的前端!
因为这样桨夹会推紧连杆头,螺丝受到挤压,不会有松脱的危险;反过来变成桨夹拉着连杆头走,螺丝受到牵拉,会被拉松脱的。
楼上今后也千万别这么干,哪天尾桨突然失控炸鸡是小,尾桨的转速射起来那可是很恐怖的。
把你的连杆头换短的就行了
发表于 2014-5-4 23:02 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-5-4 23:29 | 只看该作者
楼上座沙发的仁兄不厚道哦!
不要糊弄新人!误人子弟!!
我刚接触直升机时也考虑过楼主的方法,但是瞬间被否决了
其实对于直升机中的450PRO来说,很多设计都是经典
仔细去“品味”它的各项细节,你会发现它无法被替代
450L真的有450PRO好吗?
不说废话,言归正传
直升机的尾拉杆(尾推杆)多半工作在(负螺距)-楼主起得名词
也就是舵机以拉为主——抵消大桨的反作用力
这样以往的钢丝拉杆就工作在这种状态下,也就是尾桨推的力量相对小一些
假如你的方法换上钢丝就很难达到效果!
是不是换了碳纤拉杆就万无一失了?
450PRO在以往有很多玩家都出现过尾波松掉、尾管夹不紧导致炸鸡
你这样一改动
假如尾轴笔直、变距滑套顺滑、碳纤拉杆滑环顺滑,那它也时时刻刻在向后推着尾波箱,直升机的高频振动你晓得的
假如有一样不爽就会让你好看!!
支持三楼的看法!不可让连杆推螺丝
如有不妥楼下补充!!先谢了!!
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:38 | 只看该作者
小丁末 发表于 2014-5-4 23:29
楼上座沙发的仁兄不厚道哦!
不要糊弄新人!误人子弟!!
我刚接触直升机时也考虑过楼主的方法, ...
多谢多谢!!! 恍然大悟,茅塞顿开啊。。。
看来还是换个短点的尾连杆为上策。。。
也感谢楼上另外三位兄台!!!
发表于 2014-5-4 23:44 | 只看该作者
以主漿為例,氣流經主漿流向機身為正螺距,若單以順時轉為正,逆為負,會搞混,另有很多機機主漿
是逆時轉,尾漿順時轉喔,
#你最後張尾漿圖(逆時)是主流450標準設置,
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:47 | 只看该作者
是逆 ...
谢谢……专业术语不大懂…… 只能自己定义名词表达了……
发表于 2014-5-5 00:23 | 只看该作者
这个问题:确实 很早 俺就注意到了,是可以 反过来装 :
尾舵机 就变成 以“后推为主”,利弊 大家都 讲得很透彻。
发表于 2014-5-5 00:39 | 只看该作者
说明书都写的水平,垂直,舵机达到中立点。这样左右行程基于舵机中立点一致。但是实际飞行时舵机并不在中立点,所以滑套左右行程不一致。也达不到速度一致。滑套行程依赖舵机行程设置。这样带来结果是左右旋转速度不一致。
对于这个问题一直不得骑姐。不晓得上面这样理解是否正确,究竟舵机臂和拉杆垂直时候尾桨什么角度,如果不是水平应该是什么角度,不同尺寸长度的尾桨应该是几度?
发表于 2014-5-5 00:49 | 只看该作者
是不是设计时候就已经考虑了图三,飞机尾巴向左(右转)需要的力量比向右时候小,因这部分力已由主旋翼扭力补偿。考虑主旋翼旋转方向。
3 5 11楼的说法不太懂。是以舵机处在中立点并且垂直的前提下的结论吗?
 楼主| 发表于 2014-5-5 00:55 | 只看该作者
yan13131 发表于 2014-5-5 00:49
是不是设计时候就已经考虑了图三,飞机尾巴向左(右转)需要的力量比向右时候小,因这部分力已由主旋翼扭力补 ...
跟舵机没关系,是觉得飞越这个尾轴长和尾连杆长度配和不太合理……
 楼主| 发表于 2014-5-5 00:59 | 只看该作者
主旋翼是顺时针转,所以应该是尾巴向右的推力要大……大部分飞行时间力尾桨应该是向右施推力,给直升机尾部一个向左的反作用力。
发表于 2014-5-5 01:02 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-5-5 00:59
主旋翼是顺时针转,所以应该是尾巴向右的推力要大……大部分飞行时间力尾桨应该是向右施推力,给直升机尾 ...
对啊。你的图二正好说明这个啊。是不是?
 楼主| 发表于 2014-5-5 01:17 | 只看该作者
yan13131 发表于 2014-5-5 01:02
对啊。你的图二正好说明这个啊。是不是?
按图二转就是对直升机尾部有向右的拉力了…… 和主旋翼旋转的反扭力作用方向相同,两个力对机身的扭力都是逆时针方向,导致机身快速逆时针旋转……
发表于 2014-5-5 08:43 | 只看该作者
主旋翼顺时针转动,才需要更大向右的力。(逆时针)。你理解反了吧。
 楼主| 发表于 2014-5-5 09:42 | 只看该作者
这个向右向左是向对的,尾桨对空气的力是向右的(就是尾桨处的风是向右吹的),尾桨对直升机尾部的力是向左的……(通过向右吹风得到向左的反作用力),应该这么理解……
发表于 2014-5-5 12:22 | 只看该作者
450的尾变距可以反装的,这样左右行程就基本一样的,我的450就是这样装的,一点问题都没有,暴力3D 超过500起落了,晚上传个图片给你。
发表于 2014-5-5 12:41 | 只看该作者
冰人尾雙推+飛越蟹爪+亞拓H45183新尾控制連桿頭之最大 最小螺距給樓主參考
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:08 | 只看该作者
谢谢,问下这个尾轴也是飞越的吗?
