关于4S电池 电芯不平衡的问题
关于4S电池 电芯不平衡的问题
花和尚入魔
花和尚入魔
发表于 2014-12-14 13:05
倒序浏览
买的 yKS3800的 4s
电池
用了 不到5次 今天发现 各个电压芯片 不同 一个3.87 一个3.88 一个3.95 一个 3.97 这个怎么解决 用平衡充 冲一下 还是直接找卖家 这是个电池经常出现的 现象吗 芯片电压不同 会影响到什么
飓风D2216 KV800电机能飞固定翼 塞斯纳吗?
2020-08-25
关于4S电池 电芯不平衡的问题
2014-12-14
按照泡泡老师的教程设置6种模式 失控保护惨炸 求分析
2014-11-28
求助泡泡老师等多轴高手
2014-11-24
devo10玩多轴的通道映射问题
2014-11-24
devo10玩多轴怎么设置,求助 找不到合适教程
2014-11-01
飞控纠结的选择 你们来看
2014-10-25
看了不少多轴搭配的帖子 疑问来了 求助
2014-10-21
多轴飞行器的问题
2014-10-21
关于马达齿的问题
2014-10-01
【论坛活动大全】
Just1991
Just1991
发表于 2014-12-14 13:29
现在市面上的电池除了格式电池之外,其他的航模电池的电压平衡性都会相对差一些。电池性能好不好,平衡性是其中一个因素,主要看还是压降、内阻。你这个应该可以通过多次充放减小压差,如果实在减小不了,只要测量飞行时间没问题。电池还是没问题的。
【论坛帮助】
漏勺
漏勺
发表于 2014-12-14 16:33
13111262917
发表于 2014-12-14 16:42
我50元一块的电话用的也还行呀
不朽惪
不朽惪
发表于 2014-12-14 17:13
误差0.1左右,可以 接受的。平常充电 用多大的电流。很多都建议1到2A来充电,试试 这范围电流。
jsntjack
jsntjack
发表于 2014-12-14 18:08
格式电池不错,第一块买的就是它。后来买了块酷点,明显不如
467934308
发表于 2014-12-14 18:57
从没用过格式的.也从没遇到不平衡的情况.啥牌子不说了.避免广告.经常玩模型的都懂
