查看: 2034|回复: 34
180cfx选电池
发表于 2015-3-23 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
180cfx电池那款电池相对比较好点的呢?有那位哥们用过好的推荐下。目前我有三个电池,一个是原机配的,悬停最多是7分钟。两块是副厂的雷鹏。这电池感觉质量很一般,刚充完电就飞也只能悬停个3-4分钟。原装电池明显长一倍时间。雷鹏电池充电过程充电器显示数值正常。就是放电过程好像过于快。我悬停的油门曲线只锁定在30%。人家暴力3D都能飞个4分钟。所以鉴于雷鹏这款电池都有可能性能都只是这样。不过不排除因为原配的最大c数是30c。而雷鹏的放电最大c数是标称50c。所以鉴于现在目前的技术只到四面悬停的阶段,所以想大伙用过清楚的提供下一个相对好用点的电池。谢谢。
发表于 2015-3-23 22:00 | 只看该作者
我用花牌25C,500MA,3S,3D飞行3分钟,电压3.82V
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:22 | 只看该作者
我也刚才看到了这款。这样3d飞3分钟还有3.8。理想也还能更飞多两三分钟悬停。不错的样子
发表于 2015-3-23 22:25 | 只看该作者
orange 500mah 45c
我有几个orange的ncpx电池到现在大概六十起落了性能还是刚刚的,也不见胀气
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:43 | 只看该作者
liu123 发表于 2015-3-23 22:25
orange 500mah 45c
这款电池相对来说价格有点贵。性价比不是很高。
发表于 2015-3-24 00:25 | 只看该作者
发表于 2015-3-24 18:06 | 只看该作者
就我对雷牌电池的使用经验,不是它的电池容量不够,而是它的性能比较好,内阻小,电流大,时间就变短。这是符合科学道理的,如果要时间长,可以设置不同的螺距油门曲线。。。另外,C数越高,寿命会越短
发表于 2015-3-24 19:35 | 只看该作者
我也入了花牌,还有橘子电池
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:38 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2015-3-24 18:06
就我对雷牌电池的使用经验,不是它的电池容量不够,而是它的性能比较好,内阻小,电流大,时间就变短。 ...
我知这与油门曲线有关。我也用30油门。所以这个就是问题。所以我才说有可能是c数大所以放电快。容量我可没有说不够之类的。现在是想在同样的要求里,放电时间越长越好。所以如果这雷牌电池用到飞3d。那不是时间更短了?这个才是问题重点。电池放电过快说性能有多好都是没用的。都是自相矛盾的。
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:40 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2015-3-24 19:35
我也入了花牌,还有橘子电池
我也想试试花牌的。不过早两天买了块原装的。35块全新。与花牌差不多价。
发表于 2015-3-24 23:48 | 只看该作者
frr 发表于 2015-3-24 21:38
我知这与油门曲线有关。我也用30油门。所以这个就是问题。所以我才说有可能是c数大所以放电快。容量我可 ...
C数大,同样的油门转速更高。要省电,适当减低油门,加大螺距。。。悬停时间少那么多,更大的可能性是设置问题。悬停按说明书设置成25%,我觉得转速已经太高了,转速过高是肯定耗电的。
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:14 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2015-3-24 23:48
C数大,同样的油门转速更高。要省电,适当减低油门,加大螺距。。。悬停时间少那么多,更大的可能性是设 ...
今天试过了。25的油门。飞机不启动。所以这个方法不成立。因为180小于30的油门是启动不了电机。可能是外置高频头的原因。所以这方法唔成。还是从电池方面根本解决下比较好。换换电池好了。
发表于 2015-3-25 20:05 | 只看该作者
我原装电池悬停也就4,5分钟的样子,你是怎样做到7分钟的。
 楼主| 发表于 2015-3-25 23:05 | 只看该作者
30油门曲线。就这样飞
发表于 2015-3-26 09:22 ——“来自手机” | 只看该作者
悬停和普通航线,可以用250级的850mah电池,花牌的不到50元
 楼主| 发表于 2015-3-26 12:34 | 只看该作者
来自选择板块
好的。謝謝。。
发表于 2015-4-1 03:39 | 只看该作者
来自选择板块
frr 发表于 2015-3-26 12:34
好的。謝謝。。
我家橘子做活动。
 楼主| 发表于 2015-4-1 10:58 | 只看该作者
什麼橘子?
发表于 2015-4-2 12:53 | 只看该作者
我大概知道问题所在了!雷牌电池性能好是优点,不过也有很明显的缺点,一是比较不经得过放,二是寿命比较短。看LZ的飞行时间,估计过放的可能性极大。
 楼主| 发表于 2015-4-2 14:06 | 只看该作者
来自选择板块
betmanofbmw 发表于 2015-4-2 12:53
我大概知道问题所在了!雷牌电池性能好是优点,不过也有很明显的缺点,一是比较不经得过放,二是寿命比较短 ...
沒有過放过。電就是這樣。我玩都挂bb响玩的。
