查看: 1258|回复: 8
Vision+ 云台歪了
发表于 2014-12-7 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间还好好的,不知道为什么今天拿出来的时候发现云台自检完,水平竟然是歪的。
大家遇到没有,每次起飞前我都横、竖旋转机身的,可云台这个玩意水平一直就那么歪着,其他功能正常。
发表于 2014-12-7 14:52 | 只看该作者
我的有时候也歪,重插电,或者上电等待一分多钟,有时候会解决。
发表于 2014-12-7 15:36 | 只看该作者
h33d也遇到过,断电重来
 楼主| 发表于 2014-12-7 18:57 | 只看该作者
我的也是最近才这样的,试了一下午,干等不好。再就是你们的v+ 开机是几声?  我怎么记得开机最开始是“嘀嘀嘀嘀嘀嘀“几声,然后就是两声慢的”嘀嘀”   对吗?
 楼主| 发表于 2014-12-7 18:58 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-12-7 15:36
h33d也遇到过,断电重来
我重上电都1000多回了,还那样。。。
发表于 2014-12-8 10:36 | 只看该作者
langhua 发表于 2014-12-7 18:57
我的也是最近才这样的,试了一下午,干等不好。再就是你们的v+ 开机是几声?  我怎么记得开机最开始是“ ...
响几声说明书上有,建议在读读说明书,做一次高级校准,试试
 楼主| 发表于 2014-12-8 11:30 | 只看该作者
提示音问题已经知道了,3.08固件之前都是 ***嘀嘀+2声嘀嘀,升级后后边2声就取消了。
平台倾斜问题依旧,刚才打电话给客服,说把云台寄过去检测下
发表于 2014-12-8 15:55 | 只看该作者
平台倾斜问题依 ...
继续关注你的问题,解决之后我看看能不能自行处理
发表于 2014-12-18 00:33 | 只看该作者
正常抽风,重启搞定,云台传感器不在主控上,原则上只要自检正常就算是Z弯了也能保证水平
