查看: 3215|回复: 42
求救:黄VBAR自检问题(补上视频)
发表于 2014-3-19 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放了半年没动的飞机,今天拿出来想飞下,可是VBAR就是自检不过,(停飞前一直正常的)。现在的情况是VBAR的灯一直慢闪,过几十秒后舵机跳了几下灯就变成一直快闪,打遥控舵机能正常动,请教这是什么情况了,还请各位大哥帮个忙吧,都试了几十次了结果还是一样刚刚尝试不开控打开VBAR连接到电脑上,哪灯只是一直慢闪,但只要开控连接到接收上,就会慢闪十几秒然后就快闪了,在电脑上重新冷启动了好几次都一样,接收也换了一个也是一样(接收用在另一部飞机的3GX上是正常的),请问这是VBAR的问题还是遥控的问题啊?
[flash][/flash]
发表于 2014-3-19 21:14 | 只看该作者
重新对频。。。。
发表于 2014-3-19 21:47 | 只看该作者
连接电脑从调下
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:57 | 只看该作者
先谢谢楼上两位,方法都试了下,结果还是一样哦?
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:10 | 只看该作者
mqm030610 发表于 2014-3-19 21:14
重新对频。。。。
发表于 2014-3-19 22:43 | 只看该作者
我靠,舵机还会跳舞
发表于 2014-3-19 22:51 | 只看该作者
控的中位怎样?
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:55 | 只看该作者
A24 发表于 2014-3-19 22:51
控的中位怎样?
都归0了
发表于 2014-3-19 23:45 | 只看该作者
Sub-Trim呢?
接电脑,截这个图来看看呗:
 楼主| 发表于 2014-3-20 00:10 ——“来自手机” | 只看该作者
A24 发表于 2014-3-19 23:45
Sub-Trim呢?
接电脑,截这个图来看看呗:
都是O,之前一直正常用的,就过年到今天没动过,今天拿出来就这样了
发表于 2014-3-20 00:13 | 只看该作者
V8没收到接收机的信号?
各通道正常不?
 楼主| 发表于 2014-3-20 00:41 ——“来自手机” | 只看该作者
A24 发表于 2014-3-20 00:13
V8没收到接收机的信号?
各通道正常不?
都很正常就是灯一直闪
发表于 2014-3-20 00:59 | 只看该作者
带出来飞场,现场处理呗。
 楼主| 发表于 2014-3-20 11:07 | 只看该作者
问题还没有解决,请大家继续来帮忙解决,感谢了
发表于 2014-3-20 12:03 | 只看该作者
看了一下,这不就是跟以前K8的出问题时一样现象:低温时自检不过,舵机自动齐刷刷的上下几十下!
楼主现在哪里,现在气温低吗?
发表于 2014-3-20 12:11 | 只看该作者
是不是,线插反了?
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:27 | 只看该作者
楼主现在 ...
我在广东,这边气温不错啊
chenhuismile 发表于 2014-3-20 12:11
是不是,线插反了?
线没反哦
发表于 2014-3-20 13:17 | 只看该作者
这是Ⅴ8的问题,连网刷下固件就行。
 楼主| 发表于 2014-3-20 13:24 | 只看该作者
chenyu669 发表于 2014-3-20 13:17
这是Ⅴ8的问题,连网刷下固件就行。
也刷过了,重新刷5.3.4不行,刷回到5.17也不行,再刷回5.3.4还是不行
