查看: 1155|回复: 15
电池头怎么用合适??
发表于 2014-12-19 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,新手想问——6MM和XT150头子哪个合适,180A好盈海王电调与6S35C5000MAH电池用6MM香蕉头还是XT150好,120A好盈电调与3S35C5000MAH电池用哪个好……
电焊时人家说虚焊是什么意思,焊头子时需要注意什么,请大神帮忙讲解下,谢谢了……。
发表于 2014-12-19 11:39 | 只看该作者
用6MM香蕉头比较灵活,使用含锡量60%以上的活性焊丝和约60W的烙铁,注意控制焊接时间,既要充分浸润又不要起渣。
发表于 2014-12-19 20:53 | 只看该作者
一直用香蕉头   虚焊就是没焊牢嘛     注意不要虚焊   焊好要套热缩管哦
 楼主| 发表于 2014-12-19 21:58 | 只看该作者
哈哈,谢谢了,简单易懂。
发表于 2014-12-20 11:23 | 只看该作者
香蕉头好用,也好焊,一直用40W的电烙铁也没问题,我是先直接线和头都上了锡,然后直接香蕉头加热到锡熔再放线进去一会再拿开电烙铁的,不知操作正确否!
发表于 2014-12-20 19:55 | 只看该作者
焊得牢不一定就不是虚焊。
用较多焊料包住焊接面也很牢,很多刚刚学焊接的人就会这样。
其实,最主要是焊接面和焊锡的结合问题,表面去除污垢,氧化层,先上锡再焊,会减少虚焊的机会。
 楼主| 发表于 2014-12-20 23:21 | 只看该作者
ewin 发表于 2014-12-20 19:55
焊得牢不一定就不是虚焊。
其实,最主要是 ...
受教了,谢谢……。
发表于 2014-12-21 08:40 | 只看该作者
学习中!!!
发表于 2014-12-22 12:45 | 只看该作者
ewin 发表于 2014-12-19 11:39
用6MM香蕉头比较灵活,使用含锡量60%以上的活性焊丝和约60W的烙铁,注意控制焊接时间,既要充分浸润又不要 ...
含锡量60%太低了吧。。现在的焊锡大多都含有铅,含铅量高的话,焊出来颜色发黑,烙铁不容易吃锡,容易虚焊。焊接尽量多上锡,保证焊接出来饱满圆滑。。
发表于 2014-12-22 13:29 | 只看该作者
疯之殇 发表于 2014-12-22 12:45
含锡量60%太低了吧。。现在的焊锡大多都含有铅,含铅量高的话,焊出来颜色发黑,烙铁不容易吃锡,容易 ...
我都用喷枪打火机焊的 很方便 吧香蕉头固定在钳子上 用喷枪打火机 对着香蕉头加热 让焊锡丝在里面有3分之2 插入硅胶线 2秒凝固 不会虚焊
发表于 2014-12-22 13:49 | 只看该作者
焊得牢不一定就不是虚焊。
其实,最主要是 ...
焊的牢不一定是虚焊这句话怎么理解       没别的意思
 楼主| 发表于 2014-12-22 15:21 | 只看该作者
clarker 发表于 2014-12-22 13:29
我都用喷枪打火机焊的 很方便 吧香蕉头固定在钳子上 用喷枪打火机 对着香蕉头加热 让焊锡丝在里面有3分之 ...
高手啊,这样也行???
发表于 2014-12-22 17:00 | 只看该作者
我有时候也会看漏字。
发表于 2014-12-24 11:32 | 只看该作者
新手想焊好很简单,直接用液态焊锡,灌满蕉头插线直接加热就可以很好了。
发表于 2014-12-24 13:33 | 只看该作者
最爱快艇 发表于 2014-12-22 15:21
高手啊,这样也行???
你试试就知道了
发表于 2014-12-24 17:19 | 只看该作者
我用8MM香蕉头的  后来发觉8MM香蕉头的热缩管不好买 转了6MM
