查看: 1243|回复: 18
这个一体控能吸引你吗?
发表于 2014-12-27 01:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到新出的控觉得整个一起很整齐挺不错,虽然参数不是很强,但是一般用户我觉得足够,大家觉得是控+鹰眼锐视实用还是这个实用啊?大家怎么看
发表于 2014-12-27 02:51 | 只看该作者
不错啊,显示器如果能插拔就好了
发表于 2014-12-27 06:24 | 只看该作者
好丑啊……
发表于 2014-12-27 06:30 | 只看该作者
F12E 不错 天线都可拆卸更换的
发表于 2014-12-27 08:02 | 只看该作者
早已不新,半年前就出了,我也问过了。楼主死心吧。此控是绑定 那架四轴的,无法单独使用
发表于 2014-12-27 08:33 | 只看该作者
长胡子的脸
发表于 2014-12-27 08:35 | 只看该作者
可以单独使用 配1202接收 图传接收为32.频点的 兼容所有5.8图传 手感也不错 但缺点如下 此控虽为国产货 但没有中文 第二最致命 屏幕亮度低 必须使用遮光罩 屏幕有点小 此控出来好久了 二手都有 新的带接收铝箱大概实际最低成交价在1700到1800之间 二手带接收大概1400到1500 如果套机拆出是没有铝箱的 前段时间关注过 有一点了解 供你参考
发表于 2014-12-27 08:37 | 只看该作者
还是恭请使用者出来说两句,他们的评论应该有用。
发表于 2014-12-27 08:48 | 只看该作者
国产控怎么是外文
发表于 2014-12-27 09:01 | 只看该作者
太丑,不要!~
发表于 2014-12-27 09:16 | 只看该作者
控上搞个安装位就可以了,  毕竟买个遥控器不是就玩玩fpv的。
发表于 2014-12-27 09:25 | 只看该作者
太贵了,远远超出它能带来效果的价值,自己DIY不超过350元就能带来同样的效果
发表于 2014-12-27 09:49 | 只看该作者
这种控 玩多轴又玩直机的话 就不方便了吧
 楼主| 发表于 2014-12-27 10:02 | 只看该作者
恩 如果玩直升机是有点不方便,每个人需求都不同啊
 楼主| 发表于 2014-12-27 10:06 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-12-27 08:35
可以单独使用 配1202接收 图传接收为32.频点的 兼容所有5.8图传 手感也不错 但缺点如下 此控虽为国产货  ...
回答的很详细  还带行情 谢谢
发表于 2014-12-27 10:24 | 只看该作者
可以兼容其他图传频点没有问题,但是致命缺点是屏幕太小分辨率低飞远了根本看不清楚屏幕,夏天用遮光罩,要贴着脸才能看清楚。
发表于 2014-12-27 10:25 | 只看该作者
买这控的话~我觉得还不如拿钱去改天7或者天9一体控~个人感觉 太丑了~~~~
发表于 2014-12-27 11:29 | 只看该作者
三个问题:
一是没有图形界面,现阶段也没有中文。
二是显示屏亮度不够,遇到好天气就什么也看不见了。
三是视频接收只有N制,P制的信号画面拉长了,下部切掉一大块。
 楼主| 发表于 2014-12-27 13:32 | 只看该作者
P-47 发表于 2014-12-27 11:29
三个问题:
一是没有图形界面,现阶段也没有中文。
好吧放弃吧
