查看: 1135|回复: 17
PIX北方寒冷气温下不能工作
发表于 2014-12-11 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                今天下午   室外气温零下13度  带着JJ去飞,到了飞场后  给飞机上电一切正常,但是解锁报警。反复上电几次还是不行,结果放弃飞行。回到家后   在室内又测试一下,结果一切正常,JJ正常解锁起飞~~~
前几天 用APM飞,同样条件下   没有任何问题。只能说明PIX不耐寒,只能在零上的温度飞行(个人观点)!!!!
发表于 2014-12-11 14:50 | 只看该作者
我擦,不会吧?
耐低温PIX还不及APM ???
 楼主| 发表于 2014-12-11 15:01 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-12-11 14:50
我擦,不会吧?
耐低温PIX还不及APM ???
我刚测试完 ,零下13度就不能解锁了
发表于 2014-12-11 15:19 | 只看该作者
我前些天室外迷你APM同样天冷不能解锁,PIX还没试过
发表于 2014-12-11 15:22 | 只看该作者
对哦,在WIKI没看到工作温度说明;
在天上飞的,还是不要低温工作吧(毕竟不是上亿元的高科技飞机)。
发表于 2014-12-11 15:24 | 只看该作者
这们这儿温度也很低
发表于 2014-12-11 17:58 | 只看该作者
得上电预热几分钟吧!
发表于 2014-12-11 19:05 | 只看该作者
没见过哪款IC零下就不行
 楼主| 发表于 2014-12-11 19:48 | 只看该作者
3332243 发表于 2014-12-11 19:05
没见过哪款IC零下就不行
            室外零下13度不能解锁,回到室内搁置几分钟就OK了!!!IC零下的温度没问题,传感器就不好说了!!!
发表于 2014-12-11 21:32 | 只看该作者
如果低温上电会黄灯,建议你拔电,按住安全开关,十五秒以上,放下静电,然后再松开安全开关上电试一下。
 楼主| 发表于 2014-12-11 22:44 | 只看该作者
sdasus 发表于 2014-12-11 21:32
如果低温上电会黄灯,建议你拔电,按住安全开关,十五秒以上,放下静电,然后再松开安全开关上电试一下 ...
没错  LED指示灯确实是黄色闪烁,  到室内上电  就自检后闪蓝灯!!!
发表于 2014-12-11 23:53 | 只看该作者
哈尔滨这零下十七八度。只能室内飞飞小250.
发表于 2014-12-12 02:19 | 只看该作者
会不会是电池的关系?
发表于 2014-12-12 08:44 | 只看该作者
低溫傳感器過不了自檢.閃黃燈系統出問題
发表于 2014-12-25 11:18 | 只看该作者
用开关放静电,GET
发表于 2014-12-25 11:19 | 只看该作者
用开关放静电,GET
发表于 2014-12-26 14:58 | 只看该作者
高手呀
发表于 2014-12-27 10:51 | 只看该作者
对对,低温无法解锁
