查看: 3925|回复: 29
s1000+z15-5d+A2高空貌似飞控傻了,100多米直摔,上OSD数据求分析
发表于 2015-1-19 23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞s1000+z15-5d+A2时,第一个起来正常。。。第二个起落飞了大约150米高这样,感觉飞机突然不正常,然后就直接摔下来。。。电池当场着火,S1000机架完全散了,基本没得救,5D2报废,镜头找不到了,云台也报废。。。。
上个IOSD数据,大家下载分析看看什么原因吧。。。。。。。。。。
百度网盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1jGvIb7C
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangyu1204 + 2 很给力!
发表于 2015-1-19 23:35 | 只看该作者
有图片没
发表于 2015-1-19 23:36 | 只看该作者
a2正常,命好的设备钱挣出来再炸,命不好的。。。。你懂的
发表于 2015-1-19 23:37 | 只看该作者
你那数据打开为啥什么也不是
 楼主| 发表于 2015-1-19 23:51 | 只看该作者
vitsunhoo 发表于 2015-1-19 23:37
你那数据打开为啥什么也不是
已经更新了,刚才弄错了。
 楼主| 发表于 2015-1-19 23:58 | 只看该作者
图片明天再整来了
发表于 2015-1-20 08:02 | 只看该作者
这个惨啊。。。同情~~
发表于 2015-1-20 10:14 | 只看该作者
描述不够清晰呢,想问掉下来的时候是什么姿态,翻下来的?还是垂直掉下来的?看OSD 数据没有看出异常,电压也没有发生大波动
还有中间  E 通道有个全范围的正输入,是LZ 输入的还是异常呢
发表于 2015-1-20 11:06 | 只看该作者
副翼和仰俯都有两个较大的波峰,仰俯打舵时间长,应该是高速前行而已。。。正常。
发表于 2015-1-20 11:48 | 只看该作者
这次很给力,终于有能提供日志的。。。
发表于 2015-1-20 13:03 | 只看该作者
尽可能给予更详尽的描述,数据貌似看不出什么问题,也许你的猜测是对的。
发表于 2015-1-20 13:25 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2015-1-20 11:48
这次很给力,终于有能提供日志的。。。
官网不是有疑似结论啦? 归结为电池垃圾,油门操作失误
发表于 2015-1-20 13:36 | 只看该作者
日志我也看了,电池好像是垃圾,各轴输出幅度来回震荡变化
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:39 | 只看该作者
油门是出问题之后才操作的
飞S1000负载降压都是那么快的。。。电池是新版格式10000
发表于 2015-1-20 13:51 | 只看该作者
我觉得应该 @一下格式老板
另,大负载,低温,使用过几十次的电池,能少飞一点是一点,不要迷信电压值,重要的是看容量消耗
发表于 2015-1-20 14:01 | 只看该作者
22的电压都不能稳定机器了,这可如何是好,楼主的电池真的老旧了?
发表于 2015-1-20 14:03 | 只看该作者
千红 发表于 2015-1-20 13:51
我觉得应该 @一下格式老板
另,大负载,低温,使用过几十次的电池,能少飞一点是一点,不要迷 ...
嗯,千红大大说的对,其实电压只是个表面值,电流才是实际起作用的。不过LZ 的描述确实是要详尽一点,细看了OSD 数据,操作与飞行器的姿态反馈都能一一对上。但老实说一句,数据记录也只是记录飞控范围内的东西,飞控以外的一切其实都没有记录在内的,比如某个电机停了,飞控是记录不到这个的,除非电调有反馈数据回来,但目前的DJI 飞行器介绍好像都没有。
发表于 2015-1-20 14:08 | 只看该作者
什么情况,又炸,电池问题?
发表于 2015-1-20 14:14 | 只看该作者
估计到最后,也是无言的结局。。。大疆一般不会管的。
发表于 2015-1-20 15:12 | 只看该作者
看了一下唯一有点不太正常的只有气压计的值,貌似“下降”的时候有点诡异。
另外dji的飞行是数据好难得琢磨啊,xa这方面貌似做得不错。
