查看: 2489|回复: 25
12寸浆 550轴距 3508还是2820?
发表于 2014-12-23 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4S电,看了看效率表,感觉2820比3508效率还高啊!那为啥大家都在用3508呢
群里有个朋友也是12寸,4s电上的2814,重量可能在2kg左右,说续航只有十分钟左右,我就纠结了,到底是2820,还是3508?
附上效率表两张
2820
2820
3508
3508
发表于 2014-12-23 13:40 | 只看该作者
4108   480kv最好,1245桨,6s 5200mah电池,挂狗20分钟以上没压力
发表于 2014-12-23 13:42 | 只看该作者
效率只是个参考,那是在实验室的数据,跟你飞行状况不一样,别纠结,随便用,有钱买贵的,没钱就便宜点的
发表于 2014-12-23 14:15 | 只看该作者
LZ注意看电机尺寸和自重
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:19 | 只看该作者
evenhigh 发表于 2014-12-23 14:15
LZ注意看规格和自重
这个我确实看不懂,只看出来2820比3508重了十几克,这里面有什么科学,能不能科普下呢,谢谢了!
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:21 | 只看该作者
6S感觉是不是太重了。。。而且好贵啊。。
选择电机不单单看这一点,你还要考虑电机自重(楼上说了),力效,坑风,续航,大家都说盘式电机效率高是依据的。不是说拉力够了就合适
发表于 2014-12-23 14:25 | 只看该作者
起飞重量确定,单轴拉力落在哪个工作区间,电流/转速/力效的参考数据都有了。效率最高的好像是取最大拉力1/3。
能飞多少时间,关键是起飞重量(构成)和报警电压设定说明白。
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:30 | 只看该作者
氵麦芽糖 发表于 2014-12-23 14:21
选择电机不单单看这一点,你还要考虑电机自重(楼上说了),力效,坑风,续航,大家都说盘式电机效率高是依 ...
上回看个贴不是说盘式都是骗人的,只是电机做成了扁的。。。
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:33 | 只看该作者
evenhigh 发表于 2014-12-23 14:25
起飞重量确定,单轴拉力落在哪个工作区间,电流/转速/力效的参考数据都有了。效率最高的好像是取最大拉力1/ ...
这么看好像3508确实高明一点,而且3508的适用范围好广啊,从12寸浆-15寸,中型机必备哇
发表于 2014-12-23 15:05 | 只看该作者
发表于 2014-12-23 15:09 | 只看该作者
我的4S 8000电池  1238 3508 580KV 挂狗3 20分钟左右。  自己组装的电池。
680 的架子 6轴
发表于 2014-12-23 15:39 | 只看该作者
  没人发现2820的表里电源线长400cm吗。。。。。。
发表于 2014-12-23 15:45 | 只看该作者
之前和楼主一样的疑惑,不过现在感觉飓风他们家4108不错,4S 6S都能上,力效也好~
发表于 2014-12-23 15:47 | 只看该作者
之前就发现了,估计这电机大部分不是用在多轴上的...
发表于 2014-12-23 16:03 | 只看该作者
一个多轴用的,一个固定翼用的
发表于 2014-12-23 16:04 | 只看该作者
倾向3508,动力冗余量充沛。
发表于 2014-12-23 16:53 | 只看该作者
LS+1
发表于 2014-12-23 22:18 | 只看该作者
你只看到了表面。6s 5200能比4s8000 重?
发表于 2014-12-23 22:37 | 只看该作者
我用4108   380kv,1447桨,6s 5200mah电池
