查看: 830|回复: 10
新手 有点晕~
发表于 2014-12-26 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三个斜盘舵机怎样接接收机(分别接几通达),控是华科尔7的,接收机是RX601
发表于 2014-12-26 09:10 ——“来自手机” | 只看该作者
别急,慢慢来~
发表于 2014-12-26 09:12 ——“来自手机” | 只看该作者
参考一下~
发表于 2014-12-26 09:21 | 只看该作者
回完这几句我就上士了,LZ荣幸之至啊
发表于 2014-12-26 15:11 | 只看该作者
这个要看你的斜盘类型的
但是1肯定是接横滚,2肯定接俯仰,6肯定接螺距
看看你的斜盘类型说明,那个写着1,2,6,对应接好就可以了,
检测斜盘是否可以正常运动,正常的话说明混控正常,不正常的话调整舵机反向,以及混控量的反正,就可以了,检测斜盘运动,务必断开电机线,螺距变化才会方便被观察。
发表于 2014-12-26 17:04 | 只看该作者
不会来看看
发表于 2014-12-26 19:43 | 只看该作者
陀螺仪你没有说是什么样的 别人怎么给你说接线
 楼主| 发表于 2014-12-27 11:49 | 只看该作者
谢谢 大爱     控设置很麻烦啊
 楼主| 发表于 2014-12-27 11:51 | 只看该作者
K8 无副翼系统
 楼主| 发表于 2014-12-27 11:52 | 只看该作者
小小小小康 发表于 2014-12-26 15:11
这个要看你的斜盘类型的
看看你的斜盘类型说明,那个写着1 ...
谢谢
发表于 2014-12-28 09:28 | 只看该作者
k8的话。。十字盘类型选普通,里面程序混控成ccpm斜盘,你就对应着把1-6插入k8的1-6,输出的4个分别接1-4是。。。我给你画一下,,4接锁尾没啥说的
就是不知道你那版的k8跟我的是不是一样的。呃,说好的1-4呢,怎么出来个6,6是螺距,貌似是接到3里面,太久不接,记不住了
