查看: 2978|回复: 21
求助!!!自制四轴外壳,飞行很不稳,求原因,求解决方案
发表于 2014-8-27 18:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了大力气做的外壳,兴冲冲的组装飞行,没想到是这个结果,求大神!!!
配置:大疆naza lite飞控  无gps   姿态模式飞行      朗宇2216电机    980kv     11桨  X模式   电池为格式3s   5000mah   天地飞6a  2.4g控
是在蝗虫四轴上拆下的设备,在蝗虫上使用时除了起飞时姿态不是很稳都好好的。但是到了这上油门忽高忽低的,还不时伴有自旋,打舵修正会导致电机很大的转速不一致
本来飞控是装在电池下面的,周边还有一大堆线路,以为是干扰导致的就移除来了
下面是视频
飞控放在中心也是这样。手工精度问题,进气口小于排气口,进气口一样大,排气口直径大概差1mm
发表于 2014-8-27 18:27 | 只看该作者
一个是你的风道问题,一个是平衡问题
飞控最好放中心
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:38 | 只看该作者
senosy 发表于 2014-8-27 18:27
一个是你的风道问题,一个是平衡问题
如果是涵道的问题的,那应该是持续性的啊,而且飞控会修正啊。而且会自旋啊
发表于 2014-8-27 18:39 | 只看该作者
修正不过来不就是你这个现象么?
发表于 2014-8-27 18:40 | 只看该作者
飞控要放中间
发表于 2014-8-27 18:43 | 只看该作者
桨装错了,或者旋转方向错了
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:47 | 只看该作者
senosy 发表于 2014-8-27 18:39
修正不过来不就是你这个现象么?
那自旋为啥呢?总感觉是飞控有问题?
发表于 2014-8-27 18:50 | 只看该作者
口贝 发表于 2014-8-27 18:47
那自旋为啥呢?总感觉是飞控有问题?
不平衡,基本是
发表于 2014-8-27 18:51 | 只看该作者
机子很漂亮
发表于 2014-8-27 18:53 | 只看该作者
感觉动力余量太少了,,,
发表于 2014-8-27 19:07 | 只看该作者
什么材料?貌似有些重了,我用的EEP护圈重量只增加100多g。这结构飞控必须装中心,地效干扰很大,飞高点试试~
给你个参考图
发表于 2014-8-27 19:13 | 只看该作者
废话没放重心
发表于 2014-8-27 19:19 | 只看该作者
飞控必须放在重心位置,你又不是用WKM可以自己设置IMU位置
发表于 2014-8-27 19:21 | 只看该作者
没看出哪里好,样子看就像300多的伟力玩具四轴
 楼主| 发表于 2014-8-27 20:17 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-8-27 19:07
什么材料?貌似有些重了,我用的EEP护圈重量只增加100多g。这结构飞控必须装中心,地效干扰很大,飞高 ...
kt板的  整个外壳全都是  很轻的
发表于 2014-8-27 21:32 | 只看该作者
4个电机和飞控不是水平的(非对称不水平),会造成自旋,打水平方向舵时反应迟钝且声音大,以及飞机会向某个固定方向飘,动力储备很多时这三种现象会不明显。
发表于 2014-8-27 22:35 | 只看该作者
你这种情况我遇到过,我也是自己做的防护圈,后来发现桨不在风道中就好多了,把防护圈移到桨的上面或者下面。
发表于 2014-8-28 08:19 | 只看该作者
你飞高点试试
发表于 2014-8-28 08:54 | 只看该作者
顶下
