查看: 1969|回复: 12
入手d10打算焊泉速高频头控ncp遇到问题
发表于 2015-1-30 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         我已经照着对岸的兄弟论坛里的接线方式接线,控也刷了最新的4.0.1,在那tx.ini里把cc2500等号后改成了a13 和a14都试过,可打开协议那选了泉速的,点对频没有任何反应,那到底是什么问题呢!请各路大侠来相助,我真是折腾了一个晚上都没弄明白原因
         最新更新!现在总算,对上频了,但最致命的问题来了,就是遥控距离大幅缩短了,最多只有20多米,就算连华家的接收机,也最多到50米就开始指示灯偶尔一闪一闪的!这到底是哪里的问题呢,是不是不能两个或者以上的高频头同时连接呢,还是其他的设置问题,我原来没刷控没焊高频头的时候用rx1002接收机飞450还好好的
发表于 2015-1-30 23:24 | 只看该作者
要在协议中不显示*号就说明正常啦。
 楼主| 发表于 2015-1-31 00:39 | 只看该作者
开始是有*的,后来把文件里的none改成a14后就没有*了,但信号强度那里依然是省却,不能选择,点对频一点反应都没有
 楼主| 发表于 2015-2-1 02:53 | 只看该作者
呵呵!终于解决了,我把系统刷回官方的然后再重新刷一次suv固件,和重新设置了配置文件就好了,还是比较习惯原701控的熄火开关只是**管油门,没有**的螺距曲线,这样就可以随时随地熄火都保持原来熄火前的螺距
发表于 2015-2-13 20:30 | 只看该作者
请问,这用的是什么协议?
发表于 2015-2-13 21:45 | 只看该作者
你可以把d10的熄火曲线调试一下就成了
发表于 2015-2-23 07:56 | 只看该作者
能发一个接线方法的链接吗?谢谢。
发表于 2015-2-23 09:37 | 只看该作者
benevo 发表于 2015-2-1 02:53
呵呵!终于解决了,我把系统刷回官方的然后再重新刷一次suv固件,和重新设置了配置文件就好了,还是比较习 ...
一定要刷控才能装泉速ncp的高频头吗? 手上也有个d10和ncp 出门带2个控 有点麻烦  也想改
 楼主| 发表于 2015-3-4 03:13 | 只看该作者
现在放弃用焊原控高频头的方案,原因是可控距离只有20米左右,把配置文件里的功率放大都打开了,还是不行
发表于 2015-3-4 10:31 | 只看该作者
估计焊线时有地方短路造成发射距离缩短,不排除的话就算拆除高频头也会导致你的华科尔接收机接收距离不对
发表于 2015-3-4 10:43 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2015-3-5 01:52 | 只看该作者
不是,卸掉泉速高频头后控的电压明显回升,焊着高频头的时候耗电量明显增加了
发表于 2015-3-5 10:54 | 只看该作者
那就是泉速的高频头有问题,或者焊线有问题,在芯片未选通的情况下电流没降低。
