查看: 1725|回复: 27
QAV250终于 打好了。。。发现电调层不够厚
发表于 2015-1-1 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图
这里看层厚完全不够啊。。。电调放进去会受压迫。。
想过扒皮但是扒皮会不会损坏电调啊求各位大大给个建议
发表于 2015-1-1 22:23 | 只看该作者
皮没有占多少厚度,加个螺帽进去吧
发表于 2015-1-1 22:27 | 只看该作者
我的机架电调层也不够高,象你这个加些尼龙柱或垫片应该能解决吧,电调扒皮了到不能损坏电调,但也薄不了太多,还是别扒多层保护为好。
发表于 2015-1-1 22:29 | 只看该作者
打印不带底座,我的为何老翘边,楼主用的abs还是 pla,底板加热不?
发表于 2015-1-1 22:31 | 只看该作者
加个塑料螺母就搞定
 楼主| 发表于 2015-1-1 22:31 | 只看该作者
也翘,不管是abs还是pla,挺蛋疼的
发表于 2015-1-1 22:41 | 只看该作者
wohedanxiao 发表于 2015-1-1 22:31
也翘,不管是abs还是pla,挺蛋疼的
是蛋疼
发表于 2015-1-2 00:09 | 只看该作者
买12a蜘蛛电调,够了
什么材质的?
发表于 2015-1-2 00:12 | 只看该作者
什么打印机打的?
pla?abs?
带加热平台的话翘边会好转的。
什么打印机打的?
abs?pla?
加热平台的话翘边会好转的。
 楼主| 发表于 2015-1-2 00:16 | 只看该作者
827097470 发表于 2015-1-2 00:12
什么打印机打的?
abs?pla?
加热平台的话翘边会好转的。
用的商用型打印机,,有加热床,覆高温胶带。打小的没问题,长的必翘。
 楼主| 发表于 2015-1-2 00:17 | 只看该作者
废墟 发表于 2015-1-2 00:09
买12a蜘蛛电调,够了
EMAX12A早就买好备着了
 楼主| 发表于 2015-1-2 00:18 | 只看该作者
ABS PLA
发表于 2015-1-2 00:22 | 只看该作者
强度够吗?
 楼主| 发表于 2015-1-2 00:27 | 只看该作者
完全可以
 楼主| 发表于 2015-1-2 00:30 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-1 22:27
我的机架电调层也不够高,象你这个加些尼龙柱或垫片应该能解决吧,电调扒皮了到不能损坏电调,但也薄不了太 ...
嗯加了个垫片就好了
发表于 2015-1-2 00:32 | 只看该作者
好看
发表于 2015-1-2 00:33 | 只看该作者
那还是很不错的嘛
发表于 2015-1-2 00:35 | 只看该作者
扒皮也没用,加个螺母进去就好了
