查看: 9294|回复: 37
精灵2 装TS832 600mw 的问题,求解
发表于 2014-8-21 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间入手了一个精灵2和3D云台的套装,之前都是带着狗3+盲飞,纯靠眼里。   现在想上图传和MINI 0SD 但是大疆的原配图传感觉很重,之前看了很多帖子都说超过1350会有炸鸡的风险,很担心。然后有网友推荐TS832 600mw 这一款,  但是我之前安装都是按照大疆的视频安装, 也不懂怎么改。(原厂的配置现在有个FPV HUB 板 ,可以直接连接就行,很简单,不用焊接)我现在就想问问如果我用TS832 600mw 图传来配合大疆的MINI 0SD然后和狗3+一起的话 需要怎么来连接呢,没有焊接过,一点也不懂,希望能有高手讲解一下, 如果有案例图片和视频就最好了,谢过~~~。
发表于 2014-8-21 17:42 | 只看该作者
请查看以下链接:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 829&_dsign=c03ef940
只要把MINI IOSD的视频输出接到您的图传视频输入即可。
发表于 2014-8-21 17:49 | 只看该作者
没有焊接过,一点也不懂
這句話讓我想到有燒毀的可能性,那還是請人處理吧!
发表于 2014-8-21 18:01 | 只看该作者
找个人帮你焊吧,顺便把IOSD内置,这样重量能减轻不少~~~~~~~~
改成这样多简洁:
发表于 2014-8-21 18:07 | 只看该作者
参照上面这个图把TS832的线和FPV HUB的线焊起来。
如果是正品TS832,图上的绿、白线对应的应该是红、黑线。
买了FPV HUB,只有这个线要焊,其他都是直接插接口。
发表于 2014-8-21 18:19 | 只看该作者
要是不太会还是找专人的好,真焊错了我就笑了
发表于 2014-8-21 19:20 | 只看该作者
应该是这样
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:54 | 只看该作者
新手学习嘛 总有第一次,让你见笑了。谢谢支持。
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:56 | 只看该作者
如果是正品TS832,图上的绿、白线对应的应该是红 ...
谢谢你的讲解和图片,不过有一点没明白,图传发射机出来的线是5PIN  接HUB的是4PIN  有一根没用?有点模糊,没看得太清楚
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:57 | 只看该作者
只要把MINI IOSD的视频输 ...
多谢!
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:58 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-8-21 17:49
没有焊接过,一点也不懂
呵呵 总有第一次,摸着石头过河,周围几乎没人玩。没办法,除了网上问, 就只有自己试着搞。谢谢支持。
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:59 | 只看该作者
改成这样多简洁:
谢谢大力支持!
 楼主| 发表于 2014-8-22 01:16 | 只看该作者
请问如果买了FPV HUB 板, 是否就只需要焊接第三方图传发射机的线,然后直接插入HUB板   其他的接口都不变 ?包括OSD MINI 也不变  ?
发表于 2014-8-22 08:42 | 只看该作者
zouboaihangmo 发表于 2014-8-22 01:16
请问如果买了FPV HUB 板, 是否就只需要焊接第三方图传发射机的线,然后直接插入HUB板   其他的接口都不 ...
FPV HUB只支持大疆的设备接口,第三方设备还是需要接线的。
 楼主| 发表于 2014-8-22 09:10 | 只看该作者
我的意思是如果有FPV HUB,就直接用FPV HUB 配的那根彩色的第三方图传线 ,  接上第三方图传发射机的线,  就行了吗? 其他的就不用焊接了是不是,就焊接第三方图传那根。是这样吗?
发表于 2014-8-22 09:11 | 只看该作者
zouboaihangmo 发表于 2014-8-22 09:10
我的意思是如果有FPV HUB,就直接用FPV HUB 配的那根彩色的第三方图传线 ,  接上第三方图传发射机的线,  ...
正确。是的。
 楼主| 发表于 2014-8-22 09:28 | 只看该作者
然后其他的还是照常连接,包括云台,OSD MINI  。   然后把焊接好的第三方彩色的图传线,插入HUB对应的图传插口, 就可以正常使用了?对吗?   意思就是有HUB 就字需要焊接那一根三方图传线,插口这些都不变,对吗?    这个简单的问题纠结了 太久,   没问清楚 都怕买来砸自己手里。  谢谢你对一个新手的耐心的回复。感谢。
发表于 2014-8-22 09:34 | 只看该作者
简单来说,FPV HUB就是代替了你焊接线路。你现在要做的只是给第三方图传供电和提供输出信号,也就是你手上的4pin4色线(一边带插头一边没有插头的4色线)。黄(接视频信号)褐(接视频地线)红(电源正极)褐(电源负极)
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:07 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-8-22 09:34
简单来说,FPV HUB就是代替了你焊接线路。你现在要做的只是给第三方图传供电和提供输出信号,也就是你手上 ...
明白了,谢谢。
发表于 2014-8-22 10:16 | 只看该作者
