查看: 2047|回复: 21
关于精灵2在姿态模式下的指示灯
发表于 2015-2-20 01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,精灵2在姿态模式下,指示灯的表达方式和遥控器自带的对照表是不一样的。
那么问题来了,姿态模式下,各种不同的LED灯分别表示啥意思啊?我一直没找到这方面的官方解释。
发表于 2015-2-20 01:36 | 只看该作者
小白问下姿态模式是手动模式么?
 楼主| 发表于 2015-2-20 01:39 | 只看该作者
mirracoo 发表于 2015-2-20 01:36
小白问下姿态模式是手动模式么?
不是的,姿态模式可以理解为只定高,不定点的半手动模式,和GPS的区别就在于不定点。
纯手动模式,摇杆回中了飞机都不是正常姿态的,必须靠不停地手动操作修正飞机的姿态。
发表于 2015-2-20 06:50 | 只看该作者
黄灯闪就是姿态
发表于 2015-2-20 06:51 | 只看该作者
如果红绿交替就是信号不好,手动没用过
发表于 2015-2-20 10:02 | 只看该作者
LS 说的对,是黄灯闪。
发表于 2015-2-20 11:27 | 只看该作者
参调软件有个NAZA-M模式  和精灵模式的切换,精灵模式和NAZA-M本来就不一样闪灯,精灵模式就是傻瓜模式,估计是这原因
发表于 2015-2-20 13:18 | 只看该作者
我的精灵是黄闪2下 红3下
发表于 2015-2-20 19:07 | 只看该作者
小白问下姿态模式是手动模式么?
不是
 楼主| 发表于 2015-2-20 23:55 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2015-2-20 10:02
LS 说的对,是黄灯闪。
我的飞机会出现一种,慢绿1下+快红3下,这种是什么意思兄弟知道吗?
发表于 2015-2-21 00:07 | 只看该作者
我的也是 这几天怎么校指南针 都是这样 1绿3红 飞起来不稳
 楼主| 发表于 2015-2-21 01:04 | 只看该作者
哥们,如果找到答案了麻烦通报一下,很想了解
发表于 2015-2-21 01:08 | 只看该作者
我已经发贴咨询了 是NAZA模式下才会出现1绿3红, 我在调参软件里切回P2模式,就不会了。
 楼主| 发表于 2015-2-21 01:27 | 只看该作者
意思是只要是naza模式,都会一红三绿?
发表于 2015-2-21 01:30 | 只看该作者
暂时是这样,你切NAZA了吗?如果切了你换回P2模式看看。
 楼主| 发表于 2015-2-21 02:06 | 只看该作者
切NAZA了。精灵2模式是不是不能切姿态和手动啊?
发表于 2015-2-21 09:34 | 只看该作者
这是naza模式的闪灯,飞之前仔细看一遍naza的说明书吧
1绿是指GPS模式,
3红是指卫星<5颗
第一下闪是指示GPS还是姿态,GPS是绿,姿态是黄
后面几下闪红灯,是指示卫星数,3红卫星<5颗,2红是5颗,1红是6颗卫星,勉强能飞。如果卫星超过6个,红灯就不闪了。
发表于 2015-2-21 16:24 | 只看该作者
发表于 2015-2-21 18:00 | 只看该作者
我都是等绿灯爆闪起飞升空十几米,然后等收7星后才准备飞远,昨天飞了900多米后回来,飞来飞去好久都看不到JJ在哪,后来一键返航,等一分钟看见JJ回来了才松口气,因为快没电了
 楼主| 发表于 2015-2-21 23:27 | 只看该作者
1绿是指GPS模式,
非常感谢!!
另外,NAZA的说明书是指?大疆官网的NAZA-M V2说明书可以吗?
