查看: 2074|回复: 18
求dji技术帮忙解决Z15-GH4(HD)问题
发表于 2015-1-18 03:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年12月回北 京配了套s1000,选装z15-gh4云台+5.8g图传+iosd m2,装完机器测试云台、图传无任何问题(没有试飞)就带到新加坡了。到新后开机测试,云台表象一切正常,唯独gh4的图像传输不到图传(gh4的设置与在北 京测试时设置一致,4k自动降频也都设置的没有问题)LED灯显示的是长亮一半红一半黄,监视器上只显示ios传过来的各种参数。一开始我以为是云台到gh4的hdmi线出现了问题,还特意从国内定了一根原装线,结果换了新线还是不出影像。后来我在云台通电状态下把hdmi插头插入sony高清小dv,结果出了影像(led灯为闪烁状态)!换回gh4还是不出影像!从买回来到现在这个云台从没飞过,希望大疆的技术大神们可以告诉我出现了什么问题、怎么解决(尽量不要反厂,因为很麻烦)!谢谢!
发表于 2015-1-18 06:22 | 只看该作者
滑环可能振脱轨了。。
 楼主| 发表于 2015-1-18 07:01 | 只看该作者
task00 发表于 2015-1-18 06:22
滑环可能振脱轨了。。
应该不是滑轨脱落的问题,因为我把线插在sony小高清上是可以显示出图像且一切正常的!
发表于 2015-1-18 08:04 | 只看该作者
围观 等大疆
发表于 2015-1-18 08:44 | 只看该作者
根据描述,可能GH4这边有问题。。。
发表于 2015-1-18 08:52 | 只看该作者
制式问题??
发表于 2015-1-18 09:47 | 只看该作者
楼主您好,你出现的问题属于“未知干扰”请把设备发回dji收费保修。
发表于 2015-1-18 09:52 | 只看该作者
看看是否制GH4制式问题,还有GH4的HDMI输出,核对一下Sony的制式来参考。有条件的话换台GH4试试
发表于 2015-1-18 12:01 | 只看该作者
楼主出现这个现象时GH4电池为满电吗,这次出去我几乎每天都遇到这样的情况,先也以为是线头的问题,但无意中发现给GH4换上一块满电,问题就解决了,我认为是天冷后HDMI模块对电压要求更高,没满电HDMI口输出电压不足造成的。也请DJI技术核实并尽快解决这个问题。当然这是我个人的看法,也许是个案,不代表用这个方法都能解决这个问题。
 楼主| 发表于 2015-1-18 14:08 | 只看该作者
bobodi 发表于 2015-1-18 12:01
楼主出现这个现象时GH4电池为满电吗,这次出去我几乎每天都遇到这样的情况,先也以为是线头的问题,但 ...
谢谢您的提醒!看来不是只有我一个人有这种问题!我倒是没注意过电池的电量会对输出产生什么影响,我今天试一下如果出了影像看来就是个解决方法!我刚刚换上了gh3的排线通电后插在5d3上也可以正常显示图像,唯独gh4不可以!
 楼主| 发表于 2015-1-18 21:00 | 只看该作者
哎!dji的排线科不科学我就不懂,我只希望设备可以正常运转就好!
发表于 2015-1-18 21:04 | 只看该作者
死马当活马医的办法,套一个磁环到hdmi排线上试试,或者用单独的4S给云台供电。
 楼主| 发表于 2015-1-18 22:08 | 只看该作者
磁环?什么样的磁环呢?
发表于 2015-1-18 23:21 | 只看该作者
jiaq_001 发表于 2015-1-18 22:08
磁环?什么样的磁环呢?
磁环是电感用的那种铁氧体圈,把排线在上面绕一圈拉出来看看。
如果没有,可以试试小心切开热缩管,用低黏度的胶带,把散开的排线按照接口的顺序,平整的贴平。
磁环可以从精灵里拆一个出来暂时挪用一下。
 楼主| 发表于 2015-1-19 12:01 | 只看该作者
如果没有,可以试试小心切开热缩管,用低 ...
真的非常感谢,我最后按照您说的方法再试一遍,再不行就只好反厂给大疆去修了!哎,真心受不了新的东西就要送去修的感觉!
发表于 2015-1-19 12:35 | 只看该作者
jiaq_001 发表于 2015-1-18 14:08
谢谢您的提醒!看来不是只有我一个人有这种问题!我倒是没注意过电池的电量会对输出产生什么影响,我今天 ...
楼主没有试下我说的方法么
发表于 2015-1-19 13:40 | 只看该作者
jiaq_001 发表于 2015-1-19 12:01
真的非常感谢,我最后按照您说的方法再试一遍,再不行就只好反厂给大疆去修了!哎,真心受不了新的东西就 ...
不客气。我觉得这是产品质量缺陷,hdmi是高频差分信号,这种连接飞线没有把差分线组进行缠绕处理,严重影响信号质量,另外云台上的图像转换电路电源设计我觉得无法达到温标范围,属于设计和质量双重问题产品。
 楼主| 发表于 2015-1-19 23:54 | 只看该作者
bobodi 发表于 2015-1-19 12:35
楼主没有试下我说的方法么
我信心满满的冲满了三块原装电池然后又信心满满的装上了机希望可以好!结果给我的反应依然是失望不过还是谢谢您了!
发表于 2015-1-19 23:57 | 只看该作者
jiaq_001 发表于 2015-1-19 23:54
我信心满满的冲满了三块原装电池然后又信心满满的装上了机希望可以好!结果给我的反应依然是失望 ...
那看来帮不了你了
