查看: 995|回复: 6
600EPRO问题求救
发表于 2015-1-26 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600EPRO 飞行不到一分钟就失去动力了!下来重新插电有好了,但是还是飞不到一分钟就又失去动力了!求哪位大侠帮忙解决一下。
小弟用的是T8FG的控  亚拓原厂的电调 电机  3GX陀螺仪  格式的电池(新的)
发表于 2015-1-26 15:17 | 只看该作者
如果LZ 排除接头虚焊的情况下,就是电调设定有问题了,过载保护了
 楼主| 发表于 2015-1-26 15:29 | 只看该作者
接头已经排除了!那电调需要怎么设定呢?
发表于 2015-1-27 00:32 | 只看该作者
还有一种可能是单向和轴套间打滑了,我前两年经常飞600发生过类似情况,你查一下我以前的帖子。
600和700的单向和轴套间是以用高强度胶固定的,如果胶失效了,有时能卡住有时又打滑。可以拆出来擦干净,重新上螺丝胶。
 楼主| 发表于 2015-1-27 15:09 | 只看该作者
600和70 ...
感谢感谢!十分感谢大家给予的这么多经验!
发表于 2015-1-31 20:04 | 只看该作者
也可以重新建个新模型试试  要不就是电调了
发表于 2015-1-31 20:36 | 只看该作者
再看看电机齿是否打滑?
