查看: 2997|回复: 31
大疆精灵2 失控视频 求分析一下
发表于 2014-12-31 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2 配h3-3d +GOPRO4黑 视频1分钟左右  准备拉回   突然失控并且往一个方向跑  还好在大广场飞切换到手动模式赶紧降落 不敢飞了    注:电量在百分之25(正准备回来降落) 正常飞了20起落左右 早上还飞了一电拍日出呢。       另 请教大师们 为什么我这么抖  果冻这么严重呢
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:53 | 只看该作者
降落的地方 就是我的位置    失控时  刚好是往我的左后方跑  不知道是返航 还是什么。   跑了一段切手动拉回 降落的
发表于 2014-12-31 11:32 | 只看该作者
你这的确太多果冻了!需要细心调节!
发表于 2014-12-31 11:33 | 只看该作者
这个飞机震动太大了吧,你的视频一直都是这么抖吗?
看看减震球有坏的吗
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:38 | 只看该作者
天涯明月刀 发表于 2014-12-31 11:32
你这的确太多果冻了!需要细心调节!
怎么调呢  这是关键 0 0
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:41 | 只看该作者
看看减震球有坏的吗
买来的时候基本上没什么果冻 , 是装的白色减震球,
发表于 2014-12-31 12:16 | 只看该作者
挑个软的装上试试
发表于 2014-12-31 12:34 | 只看该作者
感觉是像GPS受到干扰了
发表于 2014-12-31 13:25 | 只看该作者
失控返航了吧
 楼主| 发表于 2014-12-31 13:40 | 只看该作者
fangxiwei 发表于 2014-12-31 12:34
感觉是像GPS受到干扰了
这里也有干扰啊  就大广场 - -
 楼主| 发表于 2014-12-31 13:42 | 只看该作者
rose2651 发表于 2014-12-31 12:16
挑个软的装上试试
谢谢啊  刚才看了一下  内侧有个减震球掉出来拉 - -
发表于 2014-12-31 13:56 | 只看该作者
失控返航,但为什么会失控呢?
 楼主| 发表于 2014-12-31 13:57 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-12-31 13:53
楼主你好,失控时飞机LED指示灯是如何闪烁的呢?
白天基本看不到灯的 状态,后面切手动档下降的。
发表于 2014-12-31 14:09 | 只看该作者
把狗4相机帧数设置高点,
发表于 2014-12-31 14:23 | 只看该作者
您起飞时是否有记录返航点?
 楼主| 发表于 2014-12-31 16:14 | 只看该作者
boqian19899 发表于 2014-12-31 14:09
把狗4相机帧数设置高点,
2.7k   48帧   1080p 感觉好糊啊
DJI技术支持1 发表于 2014-12-31 14:23
您起飞时是否有记录返航点?
  有的 ,7星了 才起飞的
发表于 2015-1-5 10:23 | 只看该作者
估计桨打掉了,没换
发表于 2015-1-5 11:50 | 只看该作者
不像是失控返航,失控返航飞机会自己调头摄像机朝向返航点的,这种一直往一个方向后退应该是干扰失控,比如GPS突然丢星,系统无法识别定位。不是说大广场就没有干扰的,也不是说之前一个月都没有干扰,以后每一天都不会有干扰的。
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:07 | 只看该作者
realboy1 发表于 2015-1-5 11:50
不像是失控返航,失控返航飞机会自己调头摄像机朝向返航点的,这种一直往一个方向后退应该是干扰失控,比如 ...
大神解释到位, 以为我勤练手动模式   尽量以手动模式飞行, 这样不怕干扰 丢星了吧
