查看: 1686|回复: 10
有毒!又一块主板没了
发表于 2016-6-14 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
唉,三块了已经,第二块的时候已经小心翼翼了,结果这次就试了个车后电源没关,一晚上后就又没反应了,当真是有毒!
?from=y1.7-2[/media]
发表于 2016-6-15 07:52 | 只看该作者
楼主节哀
然后再接再厉
发表于 2016-6-15 17:39 | 只看该作者
有没有换电池试试?你用的是锂电,放一个晚上不关的话,你的电池就废了。
如果不是电池问题,你仔细看看马达是不是碰在一起?金属底盘的话,要注意短路。
发表于 2016-6-15 21:04 | 只看该作者
金属底盘金属车身路轮和摇臂是金属的吗
 楼主| 发表于 2016-6-15 22:01 | 只看该作者
guoxy99 发表于 2016-6-15 07:52
楼主节哀
然后再接再厉
之前用的编程版的板就很耐玩,换了2.4g连着3块没了,每块没超过5分钟
 楼主| 发表于 2016-6-15 22:03 | 只看该作者
如果不是电池问题,你仔细看看马 ...
嗯,我换电池试试吧。
应该不会触碰,我用胶布粘住的
 楼主| 发表于 2016-6-15 22:04 | 只看该作者
ZHANGZHI33333 发表于 2016-6-15 21:04
金属底盘金属车身路轮和摇臂是金属的吗
壳子除了炮塔全部不锈钢做的,因为不锈钢便宜
 楼主| 发表于 2016-6-15 22:14 | 只看该作者
金属底盘金属车身路轮和摇臂是金属的吗
侧裙板试着用铜片扳,扳不出角度,只能弧度,1mm还是有点厚了
发表于 2016-6-16 08:13 | 只看该作者
分量十足,有点虎式的范儿
发表于 2016-6-16 10:33 | 只看该作者
挡泥板用1mm的太厚了,人家都是用蚀刻片来做的,你要自己做,要用0.3以下的,弄个铁皮饮料罐子剪开做就行
波箱不用5级减速,电流大电路板也容易烧
电机线不能有短路的地方
不关电是电池没电了,不一定是电路板坏了
 楼主| 发表于 2016-6-16 13:50 | 只看该作者
zdp 发表于 2016-6-16 10:33
挡泥板用1mm的太厚了,人家都是用蚀刻片来做的,你要自己做,要用0.3以下的,弄个铁皮饮料罐子剪开做就行 ...
嗯,1mm确实厚了,跟想象的不一样。我换了电机试了下没用,主板应该是坏了
