查看: 1160|回复: 16
apm安卓地面站,这是什么情况,谁遇到过
发表于 2015-1-20 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前还能连接上
发表于 2015-1-20 22:04 | 只看该作者
地图问题
发表于 2015-1-20 22:12 | 只看该作者
被黑了拿梯子 番 长
发表于 2015-1-20 22:22 | 只看该作者
这是哪国啊
发表于 2015-1-20 23:03 | 只看该作者
能否给些更多的信息。
例如:
是从哪儿买的电台;有没有在其它Windows的电脑上用过?
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:05 | 只看该作者
yongjie136 发表于 2015-1-20 22:04
地图问题
地图问题?,我之前缓存地图了
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:06 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-1-20 22:12
被黑了拿梯子 番 长
需要翻吗,之前为什么能用啊
发表于 2015-1-20 23:09 | 只看该作者
是串口线不行了吧,先电脑上试试你的数传
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:11 | 只看该作者
task00 发表于 2015-1-20 23:09
是串口线不行了吧,先电脑上试试你的数传
没用数传,就直接用OTG线数据线连接的手机
发表于 2015-1-20 23:12 | 只看该作者
没数传怎么接飞机,蓝牙?
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:16 | 只看该作者
task00 发表于 2015-1-20 23:12
没数传怎么接飞机,蓝牙?
我就是试下手机地面站,用usb数据线跟otg线连接的
发表于 2015-1-20 23:19 | 只看该作者
没链接到飞控,就是这个提示。
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:22 | 只看该作者
task00 发表于 2015-1-20 23:19
没链接到飞控,就是这个提示。
发表于 2015-1-20 23:23 | 只看该作者
排除法,先数传接电脑看能否连上,排除数传问题
否则可能是OTG线或者android手机设置问题
发表于 2015-1-21 01:27 | 只看该作者
我没连上!还说鸟语!学习不好!也请高人指教!
发表于 2015-1-21 11:08 | 只看该作者
插拔就好了
