查看: 3964|回复: 24
CC3D 解锁的问题 弄的我比较郁闷
发表于 2014-12-13 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置到最后有个启动解锁设置的问题,我没能解决,还希望大家指点一下。
在设置启动方式和解锁设置的时候,因为我是左手油门美国手,与泡泡大师的右手油门启动方式不一样,但在设置了油门下掰杆的同时向右啦,也就是YAW RIGHT,不能启动,CC3D也没有语音提示,只有设置为任意启动(Always Armed)才能启动,Yaw Right这些全都试过,都不行?而任意方式启动的话,我试了,确实很不安全。但是没办法其他的都不好使,还望大家指点一下,谢谢,帮忙解决啊!非常感谢!
发表于 2014-12-13 22:32 | 只看该作者
Yaw Right时间长点,看到蓝灯不闪了就好
发表于 2014-12-13 22:42 | 只看该作者
你掰的是副翼还是方向? YAW RIGHT 油门最低同时方向最右一两秒
 楼主| 发表于 2014-12-13 22:48 | 只看该作者
油门最低同时方向最右一两秒  试验了不好使啊,都好几个一两秒了,还有灯也不快闪啊!还是慢闪!我的控14SG
发表于 2014-12-13 22:52 | 只看该作者
有些板子解锁之后也不是那种急促的快闪,轻轻推下油看看是否已经解锁;或是在遥控器设置向导那里把遥控器各个通道行程重新校正一下再看看
 楼主| 发表于 2014-12-13 22:57 | 只看该作者
leimann 发表于 2014-12-13 22:52
有些板子解锁之后也不是那种急促的快闪,轻轻推下油看看是否已经解锁;或是在遥控器设置向导那里把遥控器各 ...
恩。好的我去试试!
发表于 2014-12-13 23:00 | 只看该作者
双明书是个神器!
发表于 2014-12-13 23:28 | 只看该作者
我的CC3D也是这样,各种方式试了还是不行,只有用Always Armed危险的飞着了
 楼主| 发表于 2014-12-13 23:37 | 只看该作者
重新搞了一边,还是不好使啊!比较郁闷!
 楼主| 发表于 2014-12-13 23:38 | 只看该作者
恩,我也打算这样飞吧,虽然危险,但是先飞飞看,你飞的怎么样现在?好飞么?和LITE比?
发表于 2014-12-14 00:09 | 只看该作者
个人觉的比LITE适合fpv,我多了一个lite放起没玩了,另外还有M在服役
发表于 2014-12-14 00:59 | 只看该作者
CC3D上8P头的线序检查一下,飞控校准的时候无法解锁   实在不行就重刷固件吧
 楼主| 发表于 2014-12-14 01:13 | 只看该作者
重刷固件指的是固件升级?还是重新烧录?如果是固件重刷 我刷了好几遍了都!还是不行!
发表于 2014-12-14 15:25 | 只看该作者
试下roll right+油门最低
发表于 2014-12-14 18:06 | 只看该作者
你可以试试设置“YAW RIGHT”,上锁时间设置后,点击“保存”,(这些都带上电池设置!)在软件里面解锁没有提示音无法解锁的话,直接去掉USB线,然后把多轴断电,再上电,等等灯不快闪了你试试油门左下两三秒钟,这个办法一般都好使,我手里有三个CC3D,有些确实在软件里面解锁不了,就是这个办法解锁的,我的也是美国手。
发表于 2014-12-15 08:57 | 只看该作者
如果设raw right就是油门右下解锁,泡泡的视频没说清楚,应该是roll right 这样才是油门最低,副翼向右(也就是视频中说的方向向右)解锁。楼主可以试一下。
发表于 2014-12-19 22:42 | 只看该作者
谢谢大家这么热心
发表于 2014-12-19 23:34 | 只看该作者
保存的时候带电池电 然后拔USB 然后断电 关控  开控 接电(不要插USB)  右手最右 左手油门最右下 试下~
发表于 2014-12-20 19:46 | 只看该作者
我换了14.10后也是像楼主一样,各种不行,然后按照楼上的方法试了试,果然好用了!
发表于 2014-12-20 19:58 | 只看该作者
哈哈哈哈 纯属误打误撞知道这个手法的 刚刚好造福模友
