查看: 764|回复: 19
求助:这种情况是什么原因?
发表于 2015-2-1 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞7连接凤凰4.0,似乎遥控器连接不上,虽然已经按视频教材选择第十个直升机模式,设置了十字盘
但是每次到这里就一直是各条黄线乱跳,和我的摇杆无关,请教下如何解决?
还有如果我设置成模拟模式反而显示找不到遥控器,只能开遥控模式才显示找得到,怎么回事?
拜托各位大神指点一二!!!
发表于 2015-2-1 02:05 | 只看该作者
百度有解答
发表于 2015-2-1 02:06 | 只看该作者
配置一个新的   重新设置下吧
发表于 2015-2-1 03:02 | 只看该作者
3楼已经回答了。。只要按上面的步骤一步步来!
发表于 2015-2-1 08:32 | 只看该作者
发表于 2015-2-1 09:16 | 只看该作者
什么问题都没有,就是那根 耳机线  接触不良,相信我,不信你自己用万用表试试看!
发表于 2015-2-1 09:28 | 只看该作者
国产控质量就这样,自身信号干扰,线插头质量!
这就是差距!
我遇到好几个控老这样!
发表于 2015-2-1 09:43 | 只看该作者
好像要用固定翼模式
发表于 2015-2-1 09:49 | 只看该作者
你好 LZ  你按菜单键 开机  系统设置---调制模式  改成PPM模式就可以了
发表于 2015-2-1 09:57 | 只看该作者
用固定翼模式,然后又在配置遥控器通道里面修改一下
发表于 2015-2-1 10:26 | 只看该作者
给你参考下,我用的ER9X,把信号相位改成负数就好了,
发表于 2015-2-1 11:04 | 只看该作者
应该是设置再重新设置一下试试。
 楼主| 发表于 2015-2-1 14:54 | 只看该作者
来自选择板块
天7没有PPM模式阿
 楼主| 发表于 2015-2-1 14:55 | 只看该作者
来自选择板块
很神奇地换了天八就可以了,难道是天7坏了?但是天7装机没有问题阿
 楼主| 发表于 2015-2-1 14:56 | 只看该作者
来自选择板块
这个没试过,回头试下
发表于 2015-2-1 16:03 | 只看该作者
widp 发表于 2015-2-1 14:54
天7没有PPM模式阿
是不是有调制类型,有的话就在这个选择项里面
 楼主| 发表于 2015-2-1 23:47 | 只看该作者
天7没有这个选项啊
 楼主| 发表于 2015-2-1 23:49 | 只看该作者
信号相位是什么?
发表于 2015-2-2 08:00 | 只看该作者
这样的话 你是不是 没有把十字盘设置成普通模式   因为有混控功能在所以造成了你的各条黄线乱跳
发表于 2015-2-2 08:39 | 只看该作者
widp 发表于 2015-2-1 23:49
信号相位是什么?
在ER9X的模型设置里,英文是Shift sel, 说明书翻译的是“设置编码相位”这个有正有负,貌似FUTABA是负,天地飞是正,有些控能调,有些不能调
我也是无意中发现的,自己做的个ER9X的控,插上模拟就乱跳,后来把这个改成负就OK了
