查看: 3607|回复: 27
新v977电调的特点(有更新)
发表于 2015-10-4 01:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的一架V977,电调与大约一年前的买的有所不同:
1,启动快,通电即刻有自检声,比老版快1~2秒钟,马达启动也干脆快速,不再有吭哧半天才转的现象。
2,音乐声音细小
3,最大的不同就是有低压切断,而且是突然切断,这点我其实不怎么喜欢
整机外观看不出有何区别,电机还是白色镀铬的。因为手上只有老版遥控器,不知道螺距是否可调。
另外秀一下我的航灯安装办法。这办法的好处是同时加固了头罩固定杆,而且可以固定多个LED,如果高兴的话。
最近又入手一套螺距可调的新版977,打开一看电调又不一样了,这次是带个大电解电容的。简单试了一下发现:
1,没什么音乐声了,自检声听着像进入设定状态一样。现在明白了,嘀嘀几声之后再滴一声代表检测到1S供电。
2,设置了缓启动,不如上面所说的那款启动快,但也没有启动困难的问题。
3,不论是否打开3D,转速都一样的高,不象原来的电调没开3D时转速明显低。
4,那个傻傻的大电容很占地方,电调位置很紧迫。
补充:试飞结果表明,低电压时开始减功率输出,最后缓缓慢切断。
航灯支架
航灯支架
发表于 2015-10-4 05:54 | 只看该作者
发表于 2015-10-4 07:55 | 只看该作者
发表于 2015-10-4 08:03 | 只看该作者
楼上起的早啊。
发表于 2015-10-4 08:22 | 只看该作者
发表于 2015-10-4 08:52 | 只看该作者
早上好啊
发表于 2015-10-4 09:07 | 只看该作者
螺距可以调 加大油门微调 就是加大螺距
发表于 2015-10-4 09:49 | 只看该作者
可以刷blheli么?
发表于 2015-10-4 11:20 | 只看该作者
你说的"低压切断"是怎麽回事, 会飞到电压不够时突然断电吗?
发表于 2015-10-4 12:49 | 只看该作者
我的刷了Blheli,定速可用
因为发现了电路板和Silab电调支持列表中的Turnigy Plush 10A一样,只不过去掉了1s不用的降压模块
不清楚我的977是新版还是老版,我的电机是黑色的,没镀铬
发表于 2015-10-4 13:15 | 只看该作者
做工好粗糙
 楼主| 发表于 2015-10-4 13:38 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-10-4 08:03
楼上起的早啊。
时区不一样
 楼主| 发表于 2015-10-4 13:45 | 只看该作者
对,我试验了几次,飞到电压低时马达自动断电,此时测量电池电压大约是3.3v,估计应该是3.0v时候断电。不知道其他模友的机器是否同样?另外感觉新版电调的效率有所提高。
发表于 2015-10-4 13:50 | 只看该作者
watercooling250 发表于 2015-10-4 12:49
我的刷了Blheli,定速可用
因为发现了电路板和Silab电调支持列表中的Turnigy Plush 10A一样,只不过去掉 ...
怎么刷Blheli?我也想刷
 楼主| 发表于 2015-10-4 13:51 | 只看该作者
前方前方 发表于 2015-10-4 09:07
螺距可以调 加大油门微调 就是加大螺距
调螺距要新版遥控器才行。螺距太大伺服也吃不消,里面的一个黄齿轮会坏。。。
发表于 2015-10-4 14:06 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-10-4 13:45
对,我试验了几次,飞到电压低时马达自动断电,此时测量电池电压大约是3.3v,估计应该是3.0v时候断电。不 ...
刷了bl这个功能可以关闭
发表于 2015-10-4 14:17 | 只看该作者
阳光哥 发表于 2015-10-4 14:06
刷了bl这个功能可以关闭
看了好久,不知道V977电调要怎么刷bl,刷哪个文件?
 楼主| 发表于 2015-10-4 14:18 | 只看该作者
刷了bl这个功能可以关闭
喜欢在水上飞的朋友考虑下
发表于 2015-10-4 14:51 | 只看该作者
TURNIGY_PLUSH_10A_MAIN_REV14_1.HEX
http://wsq.discuz.qq.com/?c=inde ... mp;siteid=263736628
 楼主| 发表于 2015-10-4 15:07 | 只看该作者
http://wsq.discuz.qq.com/?c=index&a=viewthread&f=wx&tid=41945& ...
说说刷了之后有什么改进?
