查看: 1496|回复: 25
求教,精灵1换上9443浆下降晃动厉害求解
发表于 2015-2-12 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵1上了9443浆下降发现晃动很厉害,是什么问题,8寸浆就没头这个情况
发表于 2015-2-12 20:08 | 只看该作者
换了桨、重量变了的jj需要调感度的
 楼主| 发表于 2015-2-12 20:36 | 只看该作者
RC松 发表于 2015-2-12 20:08
换了桨、重量变了的jj需要调感度的
调到多少合适
发表于 2015-2-12 20:41 | 只看该作者
这个要看飞机实际情况的,你可以论坛搜一下,参考别人的
发表于 2015-2-12 21:11 | 只看该作者
調整下姿態感度!降菂試試
 楼主| 发表于 2015-2-12 21:24 | 只看该作者
rx712345 发表于 2015-2-12 21:11
調整下姿態感度!降菂試試
本来是125 125  100 100 125 125,默认感度
发表于 2015-2-13 11:41 | 只看该作者
150 150 180 190
140 140
1300克 我用这的感度
 楼主| 发表于 2015-2-13 12:44 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-2-13 11:41
150 150 180 190
140 140
用的9寸浆吗,下降晃动吗
发表于 2015-2-13 13:13 | 只看该作者
参考别人的感度,自己调一下, 我也搞了一阵感度才合适~
发表于 2015-2-13 20:36 | 只看该作者
wangbiao008 发表于 2015-2-13 12:44
用的9寸浆吗,下降晃动吗
比不调整前 好点
 楼主| 发表于 2015-2-13 21:53 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-2-13 20:36
比不调整前 好点
你的精灵电压到多少下来,是3.6还是3.5
发表于 2015-2-14 10:18 | 只看该作者
精灵1代用9寸桨自己改过 增程 电池仓加大用(5400毫安)加装IOSDMINI+PMU 2轴云台+狗3+   起飞重量1305克 暴力飞行3.6V下来15分钟 巡航慢飞摄像 3.5V下来可以19分钟
去年改的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=983351&extra=
 楼主| 发表于 2015-2-14 10:22 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-2-14 10:18
精灵1代用9寸桨自己改过 增程 电池仓加大用(5400毫安)加装IOSDMINI+PMU 2轴云台+狗3+   起飞重量1305克  ...
我没改用2700电池慢慢巡航现在飞10分钟,准备改动了,时间太短了
发表于 2015-2-14 10:25 | 只看该作者
精灵1自己改下 用起来比2代强多了 电池又便宜 巡航又长 还不像2代那样莫名炸鸡
你要在稳点的话可以换TM2213电机或者TM2214(1.0版本)电机 换上后抖动明显好转 9443桨全速下降都不会晃 原厂电机没什么力所以1代用9寸桨下降会晃
 楼主| 发表于 2015-2-14 10:31 | 只看该作者
你要在稳点的话可以换TM ...
我现在就是2214电机,1.0版本的,下降快了还是回晃,可能感度没有调好,我是默认感度没调过,现在起飞是1150g左右,加了2轴云台,图传和鹰眼1+,下一步要上osd了,方便看电压
发表于 2015-2-14 10:39 | 只看该作者
wangbiao008 发表于 2015-2-14 10:31
我现在就是2214电机,1.0版本的,下降快了还是回晃,可能感度没有调好,我是默认感度没调过,现在起飞是1 ...
你把垂直感度加大 放到160
 楼主| 发表于 2015-2-14 10:43 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-2-14 10:39
你把垂直感度加大 放到160
其他感度要不要改动
发表于 2015-2-14 10:47 | 只看该作者
wangbiao008 发表于 2015-2-14 10:43
其他感度要不要改动
适当增加点 你试试135 135 150 160
 楼主| 发表于 2015-2-14 10:49 | 只看该作者
好的,谢谢,我调下试试
发表于 2015-2-16 16:41 | 只看该作者
为啥我全重1210也是5400电池3.6下来才15分。。。
