查看: 2123|回复: 8
【改装】QR350pro 去除图传波浪纹,增加图传距离.(带视频作品)
发表于 2014-9-24 01:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于飞行时一推油就会有类似于干扰的横纹出现,也有不少人遇到这个现象,说是电机工作电压不稳,地调律动导致,那么我就想到加入稳压模块给图传单独供电。原本3S的电池这回可以上12V的其他图传了。测试飞行时间15分钟。
就是这个东西X宝30元买的。
到手后发现比想象中大,幸好电池仓左侧空间刚好完美放置,简直是浑然天成。
将输入端直接焊于电池输入上取电。
输出的线从线孔出来直接给图传供电,由于是12V稳压,高于电池11.1V这就可以使用更高W数的图传使得距离更远,并且电池放电衰减影响也会减少些。
原来的给图传和云台同时供电的Y线就不用了,机身直接给云台供电就好了,之前我遇到过两次飞行中云台抖动问题,不知道是不是电压不足导致的,如果是的话应该也会有所改善吧。我后购买了6600毫安的电池,比原装的多出了1400毫安,应该也会延长一点飞行时间。今天风大不能出去试了,通电测试图传正常工作。
发表于 2014-9-24 07:06 | 只看该作者
起初一看不错还有延时那。再一看玩喽2D云台(是不是)。往下一看图片全无。嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-9-24 13:59 | 只看该作者
哈哈,被发现了。我得重新上传图片了
发表于 2014-9-24 16:48 | 只看该作者
X350pro标配的就是2D云台,不知道能不能换成3D的,不过换成3D云台容易拍到脚
发表于 2014-9-24 20:16 | 只看该作者
我的没遇到过这个情况,350PRO+F7自带显示,G-2D,一直很正常
发表于 2014-9-24 20:18 | 只看该作者
忘了说谢谢,感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2014-9-24 23:45 | 只看该作者
我这2D的脚也没少拍
发表于 2014-9-25 08:11 | 只看该作者
a101400442 发表于 2014-9-24 23:45
我这2D的脚也没少拍
狗3的FOV可以调,一般Medium即可,SuperView和Wide都太宽了,鱼眼太厉害不说还会拍到手和脚
发表于 2015-2-20 19:19 | 只看该作者
是华科尔云台吗?好用吗?稳吗?
