查看: 601|回复: 9
求教,tw500电直混控问题
发表于 2015-2-25 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购入tw500,用的富斯i6控,一通是副翼,二通是升降,三通是油门,四通和五通是陀螺仪,六通是螺距,请问带副翼的的这样链接接收机对吗?为什么我推油门时六通跟着动,油门大了就向右倒,也就是一边离地了,3通和6通混控对吗?怎么才能让他不向一边倒,该怎样混控,求大神帮助
发表于 2015-2-25 17:07 | 只看该作者
四通道是方向,五通道是陀螺仪感度。另外、推油门的时候飞机是向左偏的,这时要向右微微打一点副翼舵的。要想飞机不向一边到,排除飞机自身的问题外必须多练模拟器(由于尾桨效应,所有直升机都是向左偏的,要向右打一点副翼来弥补)
发表于 2015-2-25 17:09 | 只看该作者
设置 ccpm混空。。。。
 楼主| 发表于 2015-2-25 17:14 | 只看该作者
来自选择板块
957858054 发表于 2015-2-25 17:09
设置 ccpm混空。。。。
本人白菜一枚,没找到跟哪,不过谢了
来自选择板块
PSCWL 发表于 2015-2-25 17:07
四通道是方向,五通道是陀螺仪感度。另外、推油门的时候飞机是向左偏的,这时要向右微微打一点副翼舵的。要 ...
不是飞机的问题,是设置的问题,不过谢了
发表于 2015-2-25 17:17 | 只看该作者
富斯I6的说明书上有的  PDF格式电子说明书
 楼主| 发表于 2015-2-25 20:11 | 只看该作者
来自选择板块
嗯,就是看不明白
发表于 2015-2-25 22:22 | 只看该作者
附近没有玩直机的吗,装好机设置好以后先在地面检查十字盘副翼尾舵升降对不对,都正确才能准备起飞。
发表于 2015-2-25 22:38 | 只看该作者
十字盘模式要是120度的才能用哦。
发表于 2015-2-26 09:30 | 只看该作者
大桨拆了,电机线拔了,先检查所有舵机动作全部正确再试车
