查看: 1809|回复: 20
本人的第三架飞机开始组装,需要注意的请大神指点
发表于 2015-2-14 00:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,直接上图
发表于 2015-2-14 02:10 | 只看该作者
冲浪者么也没啥好注意的,我自己装也挺随意的,要说注意无非就是我是动力系统3根线焊死没用插头,3根线一样长,分颜色包好热缩管,热缩管长度一样,舵机拆开从mos管上把舵机线给焊下来换了延长线,左右延长线一样长,到接收机的长度再多5cm方便接插,多余的剪掉,升降方向舵机也是,长的线剪掉,电池系统需要延长线,也是从电调的正负极直接焊了了延长线出来长度算好绝不多余。连杆部分安装完成后快捷街头上螺纹胶,舵机先使用subtrin的功能保证舵机中立位摇臂90度,然后固定连杆,尾组也是,全机的舵机,延长线,尾连杆和套管全部嵌进机身然后用胶带封平整流,飞机的安装全部泡沫胶,不使用502,多出的泡沫胶计时擦掉保证飞机表面整洁,肌腹涂膜一层热熔胶防擦。也就是这些,随意装装就好啦
发表于 2015-2-14 06:55 | 只看该作者
兄弟,我在关注着你呢,没几天的功夫,已经三架飞机了。你要再飞不好,直接打屁屁。
发表于 2015-2-14 09:00 | 只看该作者
楼主建议你换好点的桨,红桨效率真不行,2212电机再配个红桨
发表于 2015-2-14 13:07 | 只看该作者
支持3楼的说法。
 楼主| 发表于 2015-2-14 20:10 | 只看该作者
会飞的企鹅 发表于 2015-2-14 02:10
冲浪者么也没啥好注意的,我自己装也挺随意的,要说注意无非就是我是动力系统3根线焊死没用插头,3根线一样 ...
大神,太专业了,佩服
 楼主| 发表于 2015-2-14 20:12 | 只看该作者
谢谢关注啊,降落还是不行,不废几架飞机我看是连不好
 楼主| 发表于 2015-2-14 20:13 | 只看该作者
那就原装的三叶浆?
 楼主| 发表于 2015-2-14 20:14 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2015-2-14 13:07
支持3楼的说法。
我的电机座加高后能用6寸桨,三叶的毕竟价格高啊
发表于 2015-2-15 00:07 | 只看该作者
这个电机座做得聪明!
发表于 2015-2-15 08:41 | 只看该作者
这机不加高就能上六寸桨吧,不用三叶,乾丰就行
发表于 2015-2-15 09:19 | 只看该作者
路过············································
发表于 2015-2-15 10:05 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2015-2-15 15:28 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2015-2-15 00:07
这个电机座做得聪明!
谢谢。持续努力中
发表于 2015-2-15 16:03 | 只看该作者
不客气!祝你早日爽飞!
发表于 2015-2-15 16:31 | 只看该作者
乾丰6×4apc,有震动的话就把桨转个十度二十度,直到震动最小,从涵道调动平衡那学来的,效果不错呦
 楼主| 发表于 2015-2-16 11:53 | 只看该作者
怎么个转法?硬拧??
发表于 2015-2-16 12:26 | 只看该作者
算盘珠子 发表于 2015-2-16 11:53
怎么个转法?硬拧??
晕!夹头螺丝松一下,桨转一下,再拧紧。
发表于 2015-2-16 13:56 | 只看该作者
算盘哥们你又开始装飞机啊 呵呵  好好装 好好飞 你这精神 以后必定成为模型大神
 楼主| 发表于 2015-2-16 16:22 | 只看该作者
谢谢鼓励,不负众望,{:1_20:}
