查看: 1056|回复: 16
旧的锂聚物电池如何处理?
发表于 2006-2-6 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位旧的坏的锂聚物电池如何处理?
发表于 2006-2-6 16:38 | 只看该作者
点电筒
发表于 2006-2-6 16:40 | 只看该作者
找个地方埋了。。。。。好象以前有介绍的,用什么水弄吧,具体不记得了。
发表于 2006-2-6 17:38 | 只看该作者
光环保部门指定的单位处理,你还要交费...
不过锂电池基本无污染,可以随意处理好像.
发表于 2006-2-6 18:43 | 只看该作者
用大头针刺破几处小眼,盐水浸泡72小时后,可以当垃圾扔掉。
发表于 2006-2-6 18:53 | 只看该作者
原帖由 电动机 于 2006-2-6 18:43 发表
受教
 楼主| 发表于 2006-2-6 19:48 | 只看该作者
如果不小心太大力怕不怕短路?
发表于 2006-2-7 01:19 | 只看该作者
原帖由 权仔 于 2006-2-6 19:48 发表
如果不小心太大力怕不怕短路?
小心一点速度快一点嘛,怕什么?又不是炸飞机。
发表于 2006-2-7 12:19 | 只看该作者
原帖由 电动机 于 2006-2-7 01:19 发表
我扎过,不过扎爆炸了,很大的火,报废了一个椅子
发表于 2006-2-7 16:54 | 只看该作者
嘿嘿,少做了一个步骤,当然要烧椅子了。正确的完整步骤:
1、找一个比较适中的负载,比如小灯泡,或者一个10欧姆左右的2W电阻,注意是一个单体3.7V的的电池,如果是多串的要将电阻稍微选大一点,反正不要使电流超过200mA就行,将电池短路,放电24小时后,确认电压为零,释放负载3小时后电压不恢复,保持0V左右,否则继续放电;
2、用新的锋利的刀片将电池一个边缘小心切开,注意不要使任何液体溅到眼睛上,操作时最好带眼镜;
3、将废电池浸泡到盐水中72小时;
4、取出当垃圾扔掉。
发表于 2006-2-7 20:00 | 只看该作者
厉害,我直接支解电压4.5的电池,好丑......一个晚上没谁好!
 楼主| 发表于 2006-2-8 12:39 | 只看该作者
原帖由 电动机 于 2006-2-7 16:54 发表
1、找一个比较适中的负载,比如小灯泡,或者一个10欧姆左右的2W电阻,注意是一个单体3.7V的的电池,如果是多串的要将电阻稍微选大一点,反正不要使电流 ...
:em26:长知识了!
发表于 2006-2-25 21:50 | 只看该作者
学到了!!!!
发表于 2006-2-26 14:41 | 只看该作者
直接扔到海里。一了百了
发表于 2006-2-26 16:43 | 只看该作者
学习
发表于 2006-2-26 21:30 | 只看该作者
发表于 2006-2-27 13:13 | 只看该作者
哦,原来如此
看来是直接过放,然后就没啥危害了
