查看: 591|回复: 4
大疆V2飞控,E通道和T通道突然互换了怎么办?
发表于 2015-3-23 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LITE刷的V2,之前好好的,昨天重新装的机,然后昨天和今天试飞,起飞后乱摆自璇,不受控制。起飞前预热搜星均正常,问题不解。
更气人的是,刚买不久的天九控,今天起飞前突然发现,发射信号异常中断,RF灯不亮,不过一会就回复正常,这要是飞着还了得?
关机一会后恢复正常,然后起飞就出现乱摆和自旋,无奈赶快收油门落地检查,,没找出原因,回家之后把控恢复出厂设置,突然发现,E通道和T通道混了,颠倒了,这个该怎么恢复呢?难道需要把2通道和3通道互换??
发表于 2015-3-23 20:16 | 只看该作者
我的lite升级下载,升级完成,用v2调参打不开怎么回事儿?
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:29 | 只看该作者
都是按照步骤来的?前面一切正常,然后V2调参不识别对吧?在用用lite调参软件,看看能否识别…
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:30 | 只看该作者
我的问题已经解决了,就是为什么会乱摆自旋,还没找到原因…
 楼主| 发表于 2015-3-23 21:29 | 只看该作者
自己以全部解决……
