查看: 3100|回复: 23
求助直流电机
发表于 2013-7-8 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个汽车散热扇的电机12V7A,没有电源,请教下高手们用12V10A的开关电源能带吗,晶体管是全桥式连接,如果不行要用个什么样的电源呢
发表于 2013-7-8 11:46 | 只看该作者
没事可以带的
发表于 2013-7-9 21:01 | 只看该作者
恐怕启动不了
发表于 2013-7-9 23:33 | 只看该作者
飘忽信天翁 发表于 2013-7-9 21:01
恐怕启动不了
可以吧。最多转的慢点。
发表于 2013-7-10 00:28 | 只看该作者
何治华 发表于 2013-7-9 23:33
可以吧。最多转的慢点。
启动太大,开关电源会保护的。
发表于 2013-7-10 00:53 | 只看该作者
用软起动办法可以(串联一只功率较大的电阻),起动以后短路软起动装置。
发表于 2013-7-10 05:04 | 只看该作者
太浪费了,直接用变压器和硅桥来带
发表于 2013-7-10 06:08 | 只看该作者
汽车电子扇功耗大效率低
发表于 2013-7-13 00:14 | 只看该作者
飘忽信天翁 发表于 2013-7-10 00:28
启动太大,开关电源会保护的。
试过没有呢?理论上直流电机的启动电流是无穷大,但实际不是的。一般都用限流电阻,但是你那电机也是很大。小时候在家里玩汔车的马达,那个火花才叫大。
发表于 2013-7-13 00:21 | 只看该作者
何治华 发表于 2013-7-13 00:14
试过没有呢?理论上直流电机的启动电流是无穷大,但实际不是的。一般都用限流电阻,但是你那电机也是很大 ...
呵呵,看来都是夜猫子。试过的,无法启动,一下就保护了。
发表于 2013-7-13 13:07 | 只看该作者
可以在电源输出端接入一个大容量的电解电容,以利于启动,这样试试。
发表于 2013-7-14 17:02 | 只看该作者
如果用工频变压器就不会出现这种情况。
发表于 2013-7-14 21:38 | 只看该作者
串一个电感线圈再试试。
发表于 2013-7-14 22:58 | 只看该作者
山村农夫 发表于 2013-7-14 21:38
串一个电感线圈再试试。
那天试试。
发表于 2013-7-14 23:01 | 只看该作者
何治华 发表于 2013-7-14 17:02
如果用工频变压器就不会出现这种情况。
换了一个30A的开关电源,现在驱动E543很有力。
发表于 2013-7-18 00:10 | 只看该作者
上个图啥的啊
发表于 2013-7-18 22:31 | 只看该作者
何治华 发表于 2013-7-18 00:10
上个图啥的啊
请看:
发表于 2013-7-21 12:20 | 只看该作者
飘忽信天翁 发表于 2013-7-18 22:31
请看:
你这个是两个电源并联使用吗?
相位是怎样确定的?
发表于 2013-7-21 17:42 | 只看该作者
直流也有相位?
发表于 2013-7-21 19:43 | 只看该作者
开关电源的过载能力不行。用30A的就可以了。
