查看: 4547|回复: 20
求大疆F450最长续航方案
发表于 2014-10-14 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备带gopro级别的机子航拍,求一个动力稳定续航时间长的装机方案。
发表于 2014-10-14 13:32 | 只看该作者
450机架航拍有点勉强 机架限制了桨 桨限制了电机 桨和电机限制了载重
3508 700kv 1147桨看行不行
发表于 2014-10-14 13:34 | 只看该作者
稳定又续航长本来就是对立的 只能有取舍的
发表于 2014-10-14 13:48 | 只看该作者
2216  880  1147
发表于 2014-10-14 14:27 | 只看该作者
E600动力, F450刚好装下。
发表于 2014-10-14 18:27 | 只看该作者
楼上的,e600的是12寸浆用在f450上会“打架的”,f450的用11寸浆还是比较合适的
发表于 2014-10-14 19:36 | 只看该作者
十二寸的不行
 楼主| 发表于 2014-10-14 22:00 | 只看该作者
轴距和桨之间是什么关系?桨与桨之间的距离最少要有多少?
发表于 2014-10-15 13:09 | 只看该作者
480用12桨是不可以的,桨与桨有干扰
发表于 2014-10-15 14:17 | 只看该作者
最好还是没啥好方案。
发表于 2015-2-16 12:06 | 只看该作者
我也准备入手F450求比较好的配置,本人新手。
发表于 2015-2-17 00:21 | 只看该作者
3508上不了F450机架,因为电机固定螺丝孔间距不同。给你个好建议,如果非得用F450挂狗台,那就朗宇V2216 KV800,3s5000电池,云台按照大僵推荐的方法直接固定在底板上,舍弃起落架,手接手放,四个机臂电机座下面的腿儿全锯掉。这样加工过之后,F450就变成了一个很好的狗台载机。
发表于 2015-2-17 00:22 | 只看该作者
1145MR桨
发表于 2015-2-17 12:54 | 只看该作者
450表示可以上12浆
发表于 2015-2-20 22:41 | 只看该作者
可以用12寸的,我之前就这样用过,,刚刚可以,,,,
发表于 2015-2-25 17:21 | 只看该作者
楼上几位居然说450上不了12寸桨。。。。。。
发表于 2015-2-25 17:22 | 只看该作者
3508电机可以上450机架,不过每个电机只能上两颗螺丝,记着上胶。。。
发表于 2015-2-28 20:51 | 只看该作者
是可以装下12英寸的桨,但是那样会非常靠近的,听老模友说靠的太近会有扰流干扰的,我只是说下知道的,呵呵
发表于 2015-2-28 21:38 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2015-2-28 20:51
是可以装下12英寸的桨,但是那样会非常靠近的,听老模友说靠的太近会有扰流干扰的,我只是说下知道的,呵 ...
那精灵的,也不350,桨也靠的特别近吗?
发表于 2015-3-3 22:00 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-2-17 00:21
3508上不了F450机架,因为电机固定螺丝孔间距不同。给你个好建议,如果非得用F450挂狗台,那就朗宇V221 ...
谁说DJI450机臂装不了3508的,我的550机架用的就是DJI的450机臂,上的DJI  E600电机,E600就是3508的!
