查看: 1210|回复: 19
四轴起来就翻,为什么啊?
发表于 2015-3-19 07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮忙看看,我的450机架,QQ飞控,安装正确,飞控感度9,fs9的控,上油门,到起飞的临界点就侧翻,怎么办?
发表于 2015-3-19 08:34 | 只看该作者
看看桨是不是装反了
发表于 2015-3-19 08:56 | 只看该作者
多半是低级错误造成的,仔细检查安装和设置
发表于 2015-3-19 08:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:19 | 只看该作者
桨都向内轮的,机头向前,右上为逆,左上为顺,左下逆,右下为顺
发表于 2015-3-19 10:17 | 只看该作者
猜测一,桨叶安装错
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:22 | 只看该作者
HieKe 发表于 2015-3-19 08:57
桨反了
桨都向内轮的,机头向前,右上为逆,左上为顺,左下逆,右下为顺。
这样不对吗?
发表于 2015-3-19 10:43 | 只看该作者
这样不对吗?
这么说是对的,上个图看看,什么飞控
发表于 2015-3-19 10:44 | 只看该作者
qq控,看到了
发表于 2015-3-19 10:45 | 只看该作者
你的控是什么模式,应该是固定翼
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:49 | 只看该作者
QQ飞控,FS9的控,模式为固定翼,混控关,油门,方向为反向
发表于 2015-3-19 20:27 | 只看该作者
QQ就算了吧,我的能飞,但一会就自 (旋) 翻 感度调低点, 一阵小风又是 自旋翻
发表于 2015-3-19 21:29 | 只看该作者
我也用  QQ飞控  飞的很稳    不过 有一次 也出了你这种问题    后来我长记性了     每次断电  在给电 一定要做 飞控    水平 校准           还有就是   把油门悬停 位置    曲线设置的平滑一些
 楼主| 发表于 2015-3-20 07:00 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-3-19 21:29
我也用  QQ飞控  飞的很稳    不过 有一次 也出了你这种问题    后来我长记性了     每次断电  在给电  ...
谢谢,我试一下看看
发表于 2015-3-26 17:15 | 只看该作者
秀洲阿弟 发表于 2015-3-20 07:00
谢谢,我试一下看看
楼上的解决了吗?是什么问题,以后要是我遇到了问题,也知道咱做了
发表于 2015-3-26 20:51 | 只看该作者
谢谢,我试一下看看
你的 QQ飞控  调整 好了吗   前几天 也有个QQ飞控 不好  结果是 感度 太高了  你的感度 9是什么意思    比如   感度  1到10    你调到9  就太高了    我现在 爽飞 感度刚刚到  4
发表于 2015-3-26 21:02 | 只看该作者
水平校准和感度问题
发表于 2015-3-28 13:34 | 只看该作者
一开始我的QQ也是起飞自旋,然后换了个机架就开始起飞时侧翻,仔细对照说明书,重新安装了浆,和电机正反转,问题解决。
发表于 2015-3-29 08:17 | 只看该作者
我有个jj也是qq飞控,岸上直接好用!给你个建议还是查查浆和电机方向问题!或者你发个图片看看!
发表于 2015-3-29 17:37 | 只看该作者
电调都校准油门了么?我之前有个电调没校准,所以到起飞时有一个轴转速不够,于是在其它三个轴的输出足以抬起机身时,就喜闻乐见的翻了。
