查看: 1775|回复: 10
紧急求助:Gpro调试问题
发表于 2015-6-14 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:亚拓450L遥控器:JR dsx7
问题描述:
1. 通过电脑已经把集体螺距调到±12°,循环螺距8°,十字盘水平
2. 通过遥控器调普通模式的螺距曲线时出现问题,油门最低位是修改到-3°时,大桨根本就不动,调完后,在普通模式和3D模式之间切换,大桨一直在-12°待着,不动
请求高人指点,特别是熟悉FJR控的朋友。
谢谢!
发表于 2015-6-15 10:55 | 只看该作者
LZ应该是前四个步骤没做好
1. 首先要把GPRO连接电脑后,查看各信道行程是否能在电脑里达到100%与通道是否反向
2. 确认GPRO摆放位置及方式
3. 遥控器十字盘要设成H-1,在电脑里GPRO要设成HR-3
4. 确认遥控器螺距及油门曲线为斜一直线,并把遥控器置放至中点,调整斜盘舵机水平及螺距为0度
发表于 2015-6-15 11:01 | 只看该作者
除了上面朋友所提到的注意事项,调整螺距曲线或油门曲线最好拔掉电脑联机线,或断开蓝牙模块,再做设定,测量
发表于 2015-6-15 13:31 | 只看该作者
没用过 帮顶。
 楼主| 发表于 2015-6-15 16:23 | 只看该作者
Omni 发表于 2015-6-15 10:55
LZ应该是前四个步骤没做好
1. 首先要把GPRO连接电脑后,查看各信道行程是否能在电脑里达到100%与通道是否 ...
这四个步骤完全做好了,也是完全按照这个步骤做的,接下来的问题是,我设普通模式的螺距曲线的时候,大浆不动,切换三段开关的时候, 浆也不动。
发表于 2015-6-16 15:44 | 只看该作者
麻烦你先依照电脑的指示设定好基础设定后,再断开GPRO与电脑连接线
再从遥控器设定你要的螺距即可
发表于 2015-6-16 21:59 | 只看该作者
遥控器飞行模式切换的问题?看看屏幕的提示确认一下。
发表于 2015-6-16 22:08 | 只看该作者
先遥控器按照说明书默认直升机不带混控模式,再设置gpro,后面在设置油门螺距曲线
发表于 2015-6-19 11:41 | 只看该作者
来顶贴的!
发表于 2015-6-19 14:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-6-19 14:16 | 只看该作者
模友一家亲,这种热心回答问题地要给涨工资都是好同志
