查看: 1884|回复: 4
咨询下大家z84的起飞重量。
发表于 2015-2-28 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是2208,2600电机,5030桨,2200,3s电池,起飞重量是320克。想用这机玩近距离穿越FPV,带gopro, 600mw图传,估计重量会加100克。这样能飞起来么?大家的z84最大飞行重量有多少呢?
发表于 2015-2-28 20:00 | 只看该作者
2212电机 2200电池3s 起飞重量480克 ..电池178.电机50左右 电调若干?舵机若干 你算算你空机有多重?
 楼主| 发表于 2015-2-28 20:10 | 只看该作者
目前不加相机和图传,其他全有是394克。
你480克飞起来怎样?速度会不会很快不好降落?这样说我的基础上加100克是可行的。
发表于 2015-2-28 21:21 | 只看该作者
z84太小,要飞翼fpv不是有1340嘛,便宜
发表于 2015-3-2 17:01 | 只看该作者
你480克飞起来怎样?速度会不会很快不好降落?这样说我的基础上 ...
一般都是手接降落
