查看: 626|回复: 17
pyro600-11
发表于 2015-3-6 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
缘分不错,得到一个pyro600-11,这电机尺寸只有500mx大小,厂家数据有2000瓦。比4020-1100猛哦。而且单线绕制,爆发力应该不错。
目测磁钢没有蝎子宽厚,今天试飞了下,和4025差不多爆,先上图,过阵子上数据。
体积比4020小好多,只有4020定子那么大小。
 楼主| 发表于 2015-3-6 22:08 | 只看该作者
图挂了,这个论坛手机客户端好垃圾
 楼主| 发表于 2015-3-6 22:12 | 只看该作者
补图
继续补图
 楼主| 发表于 2015-3-6 22:13 | 只看该作者
这个电机好小,和4020小好多,4020装在x5上有这么大
 楼主| 发表于 2015-3-6 22:16 | 只看该作者
4020可以休息一阵子了
发表于 2015-3-6 23:27 | 只看该作者
以后有钱了再考虑这个
发表于 2015-3-7 03:57 | 只看该作者
Pyro 600 系列确实是体积小重量轻,功率不一定是最大的,但是效率公认最高。
重量轻的其中一个原因是,其他同级别电机大都采用8mm内轴,Pyro是6mm内轴,导致它的轴承比同级别电机要小一些。在600和700级的飞机上甚至需要加装counter-bearing
导致有人抱怨Pyro电机轴承的耐用性不行,而且更换必须寄回德国,自行更换的话以后就没有保修了。
发表于 2015-3-7 10:13 | 只看该作者
pyro 换轴 132刀。。。。
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:15 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-3-7 10:13
pyro 换轴 132刀。。。。
勤换轴承就可以了,电机换了轴就是残废了,动平衡也会受影响
发表于 2015-3-7 21:59 | 只看该作者
感觉pyro600比4025效率高太多了
 楼主| 发表于 2015-3-7 22:12 | 只看该作者
想听听你的感言~我第一次用,没有经验,暴力程度和4025比呢?
发表于 2015-3-7 22:20 | 只看该作者
暴力程度我没法横向比, 因为我pyro600是装在e6 550上的, 飞机本身就比x5轻了400g
我感觉是同样暴力的飞法pyro600转速更稳定, 4025容易被憋住, 而且飞完下来飞pyro600的电池温度更低
 楼主| 发表于 2015-3-7 22:22 | 只看该作者
我感觉是同样暴力的 ...
你飞机上是600-12还是600-11?
发表于 2015-3-7 22:25 | 只看该作者
600-12的吧, 4025是1100kv, 不过我e6和x5定的转速都是2600, 并且都是yge电调vbar定速
 楼主| 发表于 2015-3-7 22:45 | 只看该作者
600-12只有500mx大小,德国佬的技术真心不错。
发表于 2015-3-8 06:18 | 只看该作者
是啊,比4025轻了一百多克
发表于 2015-3-8 13:02 | 只看该作者
