查看: 621|回复: 6
请教,怎么样买适合自己的皮带?
发表于 2015-3-8 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个比较麻烦,请教各位,怎么样买适合自己机子的皮带?有3个疑问:
1、是根据自己皮带的齿数多少T来买吗?
2、还是根据长度来买?
3、皮带长度是怎么测量的?
发表于 2015-3-8 12:41 | 只看该作者
最重要的是皮带长度。
皮带的T数不影响传动比,所以不用纠结。
不过由于某种机型的皮带齿间距也可以理解成模数是基本固定的,所以皮带T数基本反映了皮带长度。
我买皮带的时候不看长度,主要看适用机型,这个卖家一般都标明了。450级别的话基本有4种,分别对应450、480、465(450L)、X3机型。
发表于 2015-3-8 12:46 | 只看该作者
按机型分,网上都有标准配置的。(只要你是主流品牌应该都可以买到)
发表于 2015-3-8 13:00 | 只看该作者
慢慢玩下去就知道了。
发表于 2015-3-8 13:11 | 只看该作者
根据自己的腰围买:)
 楼主| 发表于 2015-3-8 15:51 | 只看该作者
rx360 发表于 2015-3-8 12:41
最重要的是皮带长度。
皮带的T数不影响传动比,所以不用纠结。
不过由于某种机型的皮带齿间距也可以理解 ...
感谢
发表于 2015-3-9 18:30 | 只看该作者
450、480、465(450L)、X3机型,這幾種的尾管,長度皆不同
一直想弄明白,尾槳轉數會一樣嗎?哪一種的鎖尾會比較好?
我把塔羅450 PPRO 改裝的塔羅480軸傳版,改成480皮傳後,尾巴產生嚴重反彈情況,不知該如何解.?
最後,沒辦法,只好又改回軸傳,
