查看: 7358|回复: 11
关于电机的顺丝反丝有些疑问,请高手大大们解惑一下
发表于 2015-2-7 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组机的时候在某宝挑电机的时候,看到电机有顺丝反丝的区分,又看到银燕有正螺旋和反螺旋的区别,这个咋整啊?有啥其别,请高手大大们解惑一下,在此感谢啦!!
发表于 2015-2-7 22:09 | 只看该作者
发表于 2015-2-7 22:15 | 只看该作者
3孔碳桨没关系
发表于 2015-2-7 22:16 | 只看该作者
飓风电机好像也是分正反的。
发表于 2015-2-7 23:01 | 只看该作者
买两正两反,奖夹要反拧的那种,越转越紧
最新的飓风确实分正反了
发表于 2015-2-7 23:17 | 只看该作者
当你俯视电机的时候,顺时针方向的桨要用反螺纹,逆时针用正螺纹,这样越转越紧,不会发生射桨现象。
 楼主| 发表于 2015-2-8 17:54 | 只看该作者
韩鹤飞 发表于 2015-2-7 23:01
买两正两反,奖夹要反拧的那种,越转越紧
谢谢,大致了解了
 楼主| 发表于 2015-2-8 17:55 | 只看该作者
谢谢!!说的很详细!!!
发表于 2015-3-29 23:05 | 只看该作者
我有点想不通,俯视螺旋桨顺时针转动的时候,电机上的螺丝应该是顺时针旋紧(也就是说是同一个方向)的情况下才会越转越紧啊。难道你的意思是螺旋桨顺时针旋转的时候受惯性或空气阻力的影响会有一个反方向也就是逆时针的力?这个力作用在逆时针旋紧的螺丝上就会越转越紧?
发表于 2015-3-30 16:29 | 只看该作者
xiw47 发表于 2015-3-29 23:05
我有点想不通,俯视螺旋桨顺时针转动的时候,电机上的螺丝应该是顺时针旋紧(也就是说是同一个方向)的情 ...
需要考虑产生的升力会作用在桨冒上,并且螺旋桨在阻力作用下是和电机相对运动的 速度差
发表于 2015-3-30 19:37 | 只看该作者
你先把螺旋桨拧进电机一圈 然后一只手固定住螺旋桨 另一只手转动电机 你就知道 螺丝正反和旋转方向的关系了
