查看: 1201|回复: 11
465首飞,及装机体会
发表于 2015-1-18 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总体感觉富丽是进步了,精度不错,用料有点省
但最好注意几点:
1.务必拆下桨夹,主,尾的止推都没有上油,如果干磨影响寿命。
2.装大桨前先平衡下,以前遇到品牌桨,没有平衡的习惯,但富丽的最好检查一下吧。
3.电机我用的是花牌2520。电机座要打磨下,否则螺丝上不进去。原厂电机座是照搬亚拓的,460MX螺丝细。
4.头罩支柱,我用的是飞越的,比富丽465长,好用,不会干涉
5.舵机拉杆是正反牙,需注意两头的螺纹。其实我觉得舵机正反牙完全多余,倒是dfc头拉杆,用正反牙可以精细调螺距。
6.模友说2520电机,头罩需要切割改动等才可以装下。我确定不需要改动。
 楼主| 发表于 2015-1-18 19:01 | 只看该作者
沙花
发表于 2015-1-18 20:02 | 只看该作者
炸了几次就知道富丽塑料件是多么的好了,我身边的朋友没有拿一个的尾管座是完好的,上个螺丝稍微紧点就破,特别是尾部设计的夹紧尾管的两个螺丝,设计是不错,可是用料太差,哪个朋友敢说能用这两个螺丝夹紧,你要夹紧你就得螺丝上紧,你要上紧座子就要破。设计是好,用料太水。
唯一的亮点是电机座子可以从侧面来调整齿轮间隙,这个设计真心不错。
 楼主| 发表于 2015-1-18 20:26 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2015-1-18 20:02
炸了几次就知道富丽塑料件是多么的好了,我身边的朋友没有拿一个的尾管座是完好的,上个螺丝稍微紧点就破, ...
他家塑料件一直是个硬伤。其实我的感觉,飞越的用料确实要比富丽扎实,但看起来没富丽花哨
 楼主| 发表于 2015-1-19 20:20 | 只看该作者
下午带了X3和465去外场熟悉下手感,发现X3十分刚猛,465相对细腻,轻盈。电机么,蝎子2520比花牌2520要爆不少。
电池,X3是达普1500 45C
        465是格式1200 45C   和花牌1300
发表于 2015-1-20 20:26 | 只看该作者
我也是今天刚到装起来了~!还没试飞等个老鸟过来指点一下有没有什么地方装得不理想!今天弄连杆以为是里面滑丝了!结果七弄八弄才发现是反牙的!我觉得反牙还有一个好处以后弄的块要滑丝的时候可以反过来用!应该没问题...
 楼主| 发表于 2015-1-20 20:29 | 只看该作者
16387782 发表于 2015-1-20 20:26
我也是今天刚到装起来了~!还没试飞等个老鸟过来指点一下有没有什么地方装得不理想!今天弄连杆以为是里面 ...
我觉得舵机拉杆用正反牙,真心没必要,徒增麻烦
发表于 2015-1-20 21:16 | 只看该作者
是的!
我的用的原厂480的电机!以后换个蝎子的~
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:25 | 只看该作者
16387782 发表于 2015-1-20 21:16
是的!
465,我个人觉得手感接近450,上蝎子2520意义不大,花牌2520动力就挺好了。原厂没用过。
但是X3的话,建议上蝎子。我飞过朋友的460MX,花牌2520,最后还是觉得蝎子更爆,力气大
发表于 2015-1-22 00:17 | 只看该作者
富丽的螺丝和塑料件太坑爹了,能换的尽量换!
发表于 2015-1-22 00:52 | 只看该作者
我的465第一次炸就坏了尾管固定座
发表于 2015-3-14 01:30 | 只看该作者
学习下
