查看: 6087|回复: 59
我的多旋翼起飞就侧翻,是怎么回事?
发表于 2014-10-27 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的多旋翼起飞就侧翻,是怎么回事?不论做成四轴或是六轴都是如此,我是新手。电调校正过油门,装桨正确。几乎50%油门才有起飞的动作,但一起飞就侧翻,快崩溃了。
配置:朗宇2216 KV880电机 好盈天行者40A电调 哪吒飞控 天7控 格式5100电池 1147桨(六轴轴距650/四轴轴距600)
在老家玩这个,上个网都得去镇上
发表于 2014-10-27 14:37 | 只看该作者
电机顺序插错了。
发表于 2014-10-27 14:40 | 只看该作者
桨没错的话,那电调插在飞控上的顺序正确了吗?
发表于 2014-10-27 14:43 | 只看该作者
什么飞控?
 楼主| 发表于 2014-10-27 14:46 | 只看该作者
检查过,都对了的
检查过了的
 楼主| 发表于 2014-10-27 14:47 | 只看该作者
哪吒
 楼主| 发表于 2014-10-27 14:48 | 只看该作者
对了的呀
水平校准  等等 一系列的检查啊,
 楼主| 发表于 2014-10-27 14:50 | 只看该作者
牛在阳光下 发表于 2014-10-27 14:48
水平校准  等等 一系列的检查啊,
哪吒飞控有这项吗,是在水平面装的
发表于 2014-10-27 14:55 | 只看该作者
估计是桨的旋转方向错了吧
发表于 2014-10-27 14:57 | 只看该作者
l960301 发表于 2014-10-27 14:50
哪吒飞控有这项吗,是在水平面装的
哪估计是没有校准水平
发表于 2014-10-27 15:00 | 只看该作者
不应该啊
发表于 2014-10-27 15:02 | 只看该作者
是不是重心太偏了
发表于 2014-10-27 15:07 | 只看该作者
电机、电调线, 桨的正反。。。检查一下。如果是起飞接着就翻那应该是这些问题吧。
发表于 2014-10-27 15:10 | 只看该作者
确定没装错,预热5分钟在飞
发表于 2014-10-27 15:12 | 只看该作者
电机转向、桨的方向、电调位置都对的话就是飞控的问题了,校准水平
发表于 2014-10-27 15:15 | 只看该作者
电调线是不是反了   桨是不是装错   都有可能   话说你这个得有多重啊。。。
 楼主| 发表于 2014-10-27 15:18 | 只看该作者
谢天谢地 发表于 2014-10-27 14:55
估计是桨的旋转方向错了吧
每个桨的旋转方向检查过的
 楼主| 发表于 2014-10-27 15:19 | 只看该作者
怎么校准?
