查看: 1903|回复: 25
求指教 y6机架
发表于 2015-3-6 08:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己设计的十分不满意  无论如何都满足不了空间要求  成品机架强度 或者折叠都十分蛋疼 所以特求如下图机架的购买方式或者图纸  万分感谢
发表于 2015-3-6 08:30 | 只看该作者
貌似阿达家的呀
发表于 2015-3-6 08:59 | 只看该作者
好大啊
发表于 2015-3-6 09:29 | 只看该作者
这么大
发表于 2015-3-6 09:43 | 只看该作者
hello,我是小邓 珠海的
发表于 2015-3-6 09:45 | 只看该作者
这么大的Y6挂什么用的
发表于 2015-3-6 10:08 | 只看该作者
这机架的确够大的了,目测25的碳管,你可以考虑考虑用飞跃25机臂,折叠方便,固定牢靠。飞控电子设备可以考虑安装在第3层板上,或者在内部安装。
发表于 2015-3-6 10:11 | 只看该作者
这么大!
发表于 2015-3-6 10:23 | 只看该作者
这玩意有啥难的...
发表于 2015-3-6 11:12 | 只看该作者
不把脸抹掉小心人家要肖像权
 楼主| 发表于 2015-3-6 12:10 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-3-6 10:23
这玩意有啥难的...
所以啊 没啥难的 恳请爵爷帮忙  就图片这机架  折叠件用飞越810  感激不尽
 楼主| 发表于 2015-3-6 12:11 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2015-3-6 10:08
这机架的确够大的了,目测25的碳管,你可以考虑考虑用飞跃25机臂,折叠方便,固定牢靠。飞控电子设备 ...
。我就是这样考虑的  但是画图水平真心不行  不会用cad只会proe    真心希望各位的帮助
发表于 2015-3-6 12:15 | 只看该作者
搞个这种机架的确是没啥难度的
 楼主| 发表于 2015-3-6 12:16 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-3-6 12:15
搞个这种机架的确是没啥难度的
画图水平太渣  恳请大神帮助  鄙人qq260670107
发表于 2015-3-6 13:05 | 只看该作者
这个机架的布局来说应该很简单就可以画出来..问题是你要用什么飞控都装什么东西..尽量在做之前想好..然后知道具体尺寸..留好位置就可以了...比如云台用哪种挂载方式..安装孔位多少之类的细节你要先搞清楚..
 楼主| 发表于 2015-3-6 13:30 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-3-6 13:05
这个机架的布局来说应该很简单就可以画出来..问题是你要用什么飞控都装什么东西..尽量在做之前想好..然后 ...
您好 请您加我QQ260670107  我真的绘图功底很弱谢谢了
发表于 2015-3-6 16:35 | 只看该作者
我也准备做Y6,轴距450或500的,用30的碳纤管这几天在筹备。
 楼主| 发表于 2015-3-6 17:05 | 只看该作者
30太猛了。。我这15寸的桨还只是打算25 重点是有现成的折叠件可以用
发表于 2015-3-6 20:12 | 只看该作者
大机架~~,画成这样肯定是第一次,建议先从小的画,再慢慢画大的,而且可以找一些图纸借鉴的,我也可以帮忙
发表于 2015-3-6 21:59 | 只看该作者
借模友的圖片用一下.這架很漂亮.700軸距
