查看: 516|回复: 0
辛苦打的回复不能回复了,觉得是个好贴,大家看进来
发表于 2015-3-17 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=38794这个帖子,老帖子了,无意看到的,是个好帖子,我普及一下他的原理,打了很多字结果说不能回复了,不甘心,故转到这里重新发帖,这个是靠粘性力来工作的涡轮,因为间隙很小,特征尺寸小,雷诺数很小,粘性力相比惯性力就会很大,靠气流粘滞在旋转盘体上,气流全部工作在附面层内,气流之间没有相互摩擦没有湍流,理论效率会很高于一般的涡轮,但是就我个人的见解啊,那个盘片理论也要无限薄才能有理论的效果吧,不然盘片端部的垂直面就是直接激起扰动产生湍流的根源,虽然后面会再变成层流,但是有湍流总是不好的,你说呢,楼主,对了,另外这个东西也就是大名鼎鼎的特斯拉提出的好像,这个人很有才啊
