查看: 3233|回复: 24
银燕2204质量太差了~~~~
发表于 2015-3-21 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天装新机架,进行电调行程校准,发现有个电机不转,经过排查后发现电机有问题,拆下来看竟然里面的铜线断了,这个电机都没有怎么飞过甚至没炸,就要更换了质量太差了!
发表于 2015-3-21 11:37 | 只看该作者
早发现,减少损失。
飞到空中,出状况,就悲催了
发表于 2015-3-21 12:41 | 只看该作者
建议检查其他几个是不是都被螺丝顶断的?
发表于 2015-3-21 13:29 | 只看该作者
为什么不用致盈的电机呢
发表于 2015-3-21 13:42 | 只看该作者
银燕垃圾中的战斗机
发表于 2015-3-21 13:51 | 只看该作者
估计可能进东西了,或螺丝顶,我的穿越机摔机无数,里面也进土,命大还可以,都能用,就是有点进土后让,磁铁吸了点铁末子,多少有点卡,不过能用,懒的拆了。  但是看里面的线圈没有灌胶,不知道是为了减少成本,还是为了散热好裸露着漆包线,总感觉这样不结实。稍微进点大点的石子就完蛋了。
发表于 2015-3-21 13:52 | 只看该作者
我的也是银燕2204
发表于 2015-3-21 14:09 | 只看该作者
我买了智盈的来试试
发表于 2015-3-21 18:38 | 只看该作者
用飓风吧   价格不比银燕贵
性能比银燕好太多
发表于 2015-3-21 19:41 | 只看该作者
应该是被你自己顶断的,我们这也有朋友出现过这样的情况,四个电机被顶断了三个
发表于 2015-3-21 21:50 | 只看该作者
是不是螺丝顶断了
 楼主| 发表于 2015-3-21 21:57 | 只看该作者
wode320 发表于 2015-3-21 21:50
是不是螺丝顶断了
不是,具体也不知道为什么会这样!
发表于 2015-3-21 23:13 | 只看该作者
同情!还是用好点的电机吧,看来这质量......................
发表于 2015-3-21 23:50 | 只看该作者
银燕的舵机也很差,不知为什么那么多人用。
发表于 2015-3-22 00:06 | 只看该作者
我直接用1806塑料电机了,坏了直接换。。。
发表于 2015-3-22 06:15 | 只看该作者
塑料电机输出轴也塑料的吗?那不是一炸就断?
 楼主| 发表于 2015-3-22 22:08 | 只看该作者
那个没有试过,看样子应该还是可以
发表于 2015-3-22 23:19 | 只看该作者
银燕得电机渣得要命1806的电机我买了差不多7个了  坏的原因都是炸短轴 现在换了别的2204还没坏的
发表于 2015-3-23 21:05 | 只看该作者
我的2204的也坏了,那天在天上失去动力,掉地上后,一看有两个电机烧了,其中一个全焦了,但是还能动。不过我重新绕线后发现油门到50%以上就堵转。现在重新买了飓风电机
发表于 2015-3-24 16:28 | 只看该作者
我以为就我的银燕2204烧掉了很偶然,原来这么多模友的都烧了,怀疑质量有问题!这是我第一次购买银燕电机电调也是最后一次,再也不用这个渣子牌的设备了!!新机室内试飞第二块电池就烧!!
