查看: 8419|回复: 97
了解电机、浆、电池、机型的相互关系少走弯路(转)
发表于 2014-3-3 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机KV值:电机的转速(空载)=KV值X电压;例如KV1000的电机在10V电压下它的转速(空载)就是10000转/分钟。
电机的KV值越高,提供出来的扭力就越小。所以,KV值的大小就与浆有着密切的关系,以下就这点提供一下配浆经验:
                             1060浆,10代表长的直径是10寸,       60表示浆角(螺距).
                 前两位数表示直径,  后两位表示螺距
电池放电能力,最大持续电流是:容量X放电C数
例如:1500MA,10C,    则最大的持续电流就是=1.5X10=15安
如果该电池长时间超过15安或以上电流工作,那么电池的寿命会变短、还有电池的充满电压单片4.15-4.20合适,用后的最低电压为单片3.7以上(切记不要过放),长期不用的保存电压最好为3.9。
        一般电机与浆是这样配的:
3S电池下;KV900-1000的电机配1060或1047浆,9寸浆也可
               KV1200-1400配9050(9寸浆)至8*6浆
               KV1600-1800左右的7寸至6寸浆
               KV2200-2800左右的5寸浆
               KV3000-3500左右的4530浆
2S电池下;KV1300-1500左右用9050浆
               KV1800左右用7060浆
               KV2500-3000左右用5X3浆
               KV3200-4000左右用4530浆
浆的大小与电流关系:因为浆相对越大在产生推力的效率就越高
      例如:同用3S电池,电流同样是10安(假设)
      用KV1000配1060浆 与  KV3000配4530浆它们分别产生的推力前者是后者的两倍。
机型与电机、浆的关系:
一般来说:浆越大对飞机所产生的反扭力越大,所以浆的大小与机的翼展大小有着一定关系,但浆与电机也有着上面所讲的关系。
       例如用1060浆,机的翼展就得要在80CM以上为合适,不然的话机就容易造成反扭;又如用8*6的浆翼展就得在60以上。
       再比如:用4530浆做翼展1米以上机行否?  是可以, 但飞机飞起来会很耗电,因为翼展大飞行的阻力大,而4530浆产生的推力相对情况下小(上面浆的大小与电流关系有讲到)。
   所以模友在选择玩什么机型的时候就要注意这4者的关系,尤其是新手选择机型,一定要看这机型翼展大小选择配电机、浆、电池,特别要注意的是,不能用大浆配高KV的电机,否则烧电机还影响了电池,有可能连电调也烧掉。
另外,有些模友误认为,电机的推力越大,飞机就能更加克服阻力飞得更快,这个问题就留给有兴趣的模友去讨论一下了。
(小贴士、汽车挂1档不管走平路还徒坡同样自如,挂4档在平路起步都很辛苦,你们说1档好力还是4档好力,1档跑得快还是4档跑得快)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
y1950 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2014-3-3 14:23 | 只看该作者
发表于 2014-3-3 14:43 | 只看该作者
顶!
发表于 2014-3-3 15:44 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-3 19:41 | 只看该作者
对偶这样的新手来说此帖很及时。谢谢LZ。谢谢了。收藏了。
发表于 2014-3-3 21:17 | 只看该作者
顶个  好帖让新人少走弯路
发表于 2014-3-3 23:48 | 只看该作者
ding
发表于 2014-3-5 22:22 | 只看该作者
那么直升机电机和电池怎么配?
 楼主| 发表于 2014-3-6 06:49 | 只看该作者
发表于 2014-3-6 13:00 | 只看该作者
感谢楼主,讲得很清楚。
 楼主| 发表于 2014-3-6 13:40 | 只看该作者
发表于 2014-3-6 14:19 | 只看该作者
ding,
发表于 2014-3-25 17:51 | 只看该作者
感谢楼主,讲得很清楚。
发表于 2014-4-5 00:30 | 只看该作者
好的很
发表于 2014-4-9 00:48 | 只看该作者
帮助很大 向你学习  我的2212 1000kv 3s 2200毫安锂电 飞kt板330机 配多大浆  我之前配的是8060浆飞机上不了天 烦啊 新手不知道
发表于 2014-4-9 00:49 | 只看该作者
请你指教
发表于 2014-4-9 11:08 | 只看该作者
学习了。。。。顶
发表于 2014-4-9 17:27 | 只看该作者
多谢又学习到了
发表于 2014-4-9 22:57 | 只看该作者
精辟
 楼主| 发表于 2014-4-10 06:54 | 只看该作者
