查看: 2017|回复: 34
3.08固件P2V,1分钟内两抽搐,一救一炸
发表于 2015-3-11 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前在3.04固件,一直飞得很好。3月初手闲,升级到了3.08,才飞了2次就炸了。
地面看得惊心动魄,突然间单边下沉,速度相当快,希望DJI技术和广大模友帮分析原因。
第一次抽搐后,马上就向一个方向飞去,速度之快,可以从飞回的视频中看到。
之后救机成功,准备拉回来降落,结果还没降,就炸了。。。
固件版本:
机器已毁,倒腾了很久终于把视频弄好了,万幸没有砸到人和车。
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:04 | 只看该作者
PS:空域周围没有任何干扰物,可从视频中看到。
发表于 2015-3-11 14:00 | 只看该作者
我操,我升级之后还没有飞过,我下次飞5米高,飞两个电先看看吧,后怕
发表于 2015-3-11 14:03 | 只看该作者
坑爹的DJI。。。。。出这么多莫名其妙的事这么就没点下文呢~~永远的是客户的错,环境的干扰~~~
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:47 | 只看该作者
可以看出空域周边啥都没有,我觉得干扰应该
可以看出空域周边啥都没有,我觉得干扰应该不成立了,另外是突然间就自动倾斜翻滚,角度之大,遥控都没动,但是倾角已经大于满舵的倾角了,现场看着那叫一个惊心动魄
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:58 | 只看该作者
安全第一,我炸鸡之后听说3.12发布了,
安全第一,我炸鸡之后听说3.12发布了,但是在更新界面还是没有,3.12又可靠吗?只有等大家验证了
发表于 2015-3-11 15:40 | 只看该作者
感觉像是罗盘干扰
 楼主| 发表于 2015-3-11 16:22 | 只看该作者
空域附近都没有干扰物,而且前面飞的很正常
keen0533 发表于 2015-3-11 15:40
感觉像是罗盘干扰
空域附近都没有干扰物,而且前面飞的很正常,突然间倾倒,我也是百思不得其解,飞机周围上下左右15米范围绝对没有任何东西啊
发表于 2015-3-11 17:23 | 只看该作者
玩大疆就得有这个准备,远离大疆保平安!我炸了五次后直接把GPS卖了,重新装了台零度的
 楼主| 发表于 2015-3-11 22:01 | 只看该作者
零度的感觉如何?
零度的感觉如何?
发表于 2015-3-11 23:53 | 只看该作者
看完表示你真的炸了!原因不詳!
沒數據!無法判斷
 楼主| 发表于 2015-3-11 23:55 | 只看该作者
[泪][泪][泪]好桑心
rx712345 发表于 2015-3-11 23:53
看完表示你真的炸了!原因不詳!
沒數據!無法判斷
好桑心
发表于 2015-3-12 01:19 | 只看该作者
还好我玩的是NAZA V2  V1
话说看你视频咋就那么晃动大呢?
起飞就在晃动,很奇怪呢····
发表于 2015-3-12 02:23 | 只看该作者
慰问楼主,关注
wuqun1985 发表于 2015-3-12 01:19
还好我玩的是NAZA V2  V1
话说看你视频咋就那么晃动大呢?
起飞就在晃动,很奇怪呢····
2V没云台,视频抖正常
发表于 2015-3-12 02:38 | 只看该作者
能看到环境很大风 ,其他的不详,纯粹路过嘀咕两句,欢迎探讨。
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:14 | 只看该作者
起飞了一会才开始录的,是P2V,所以基本
还好我玩的是NAZA V2  V1
话说看你视频咋就那么晃动大呢?
起飞就在晃动,很奇怪呢····
起飞了一会才开始录的,是P2V,所以基本上真实的展现了当时的情况
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:15 | 只看该作者
谢谢朋友[泪]
星之友 发表于 2015-3-12 02:23
慰问楼主,关注
谢谢朋友
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:20 | 只看该作者
我当时也怀疑过这个问题,后来想想,如果风
我当时也怀疑过这个问题,后来想想,如果风大,拉回来的时候,P2V没有自稳云台,画面应该倾斜得比较严重,前面你看到的飞得很快,就是大家说的失控了向一个方向猛飞,方向舵是失灵的,而且速度奇快,比满舵都要快很多
发表于 2015-3-12 09:25 | 只看该作者
上面有人 发表于 2015-3-11 16:22
空域附近都没有干扰物,而且前面飞的很正常,突然间倾倒,我也是百思不得其解,飞机周围上下左右15米范围 ...
这个不好说,有可能是附近有铁矿之类的……
